mein malossi springt nicht gleich an, hab ne langhubwelle drinen und einen membran vergaser drauf.
Muß bestimmt 15 Mal kicken bis die Mühle läuft.
habe die zündung auf ca 17 grad, also 1mm neben dem IT strich stehen.hatte bis jetzt noch keine zeit die zündung abzublitzen.vorher hatte ich eine 57mm welle drinnen, also das einzige was sich verändert hat ist die Welle und vorher mit der gleichen zündeinstellung startete der motor spätesten nach dem 2.kick.
kann es sein daß die wellen und somit die zündung so stark variieren?
Neue Kerze und Stecker haben noch keinem geschadet, ansonsten könnte dein Choke ebenso verstopft sein, wie die Kolbenringe hinüber,....! Also tausend verschiedene Möglichkeiten, das wäre auch von einem Hellseher zu viel verlangt!
PS: was verstehst du unter "echt gut laufen", nicht ganz ausdrehen,.....?
Moin Michael, auch am Start, tut zwar nix zu diesem Topic, aber weißt du wo nochmal das Topic mit der großen Zündkerzen-Diskussion war?!
KC
