ich schreibs immer wieder gerne das man die 350er ypvs membran für 50 schleifen beim yamaha händler in NEU bekommt....
is viel günstiger als bei verschiedenen vespa shops..
gruß daniel
hab dem andre meine rd-membran zum testen geliehen.
da seine lamy sowieso im arsch ist könntest du sie dir ja von ihm
ausleihen. mußt dich nur selber drum kümmern.
gruß jörg
handy nr kann ich dir bei bedarf per pm zukommen lassen.
mußt mal zwischen durch bei e-bay schauen. Ich habe gestern einen für meine GT ersteigert für 1.99? + 2.50 ? Porto :-D NEU !
  • 3 Monate später...
Hallo, habe ein 6klappen membran zuhause liegen, passt mit minimale modifikationen in den ts1 - sprich es ist nur ein bischen grösser als das rdmembran ... aber eben mit 6 klappen :grins:
wenn du interesse hast kann ich dir ja bilder senden ....
schalfhebel ... hmmm... müsste ich noch irgendwo liegen haben, brauchst du die ganzen kleinen scheiben, splinte und das kleinzeugs auch dazu? wieviel würdest du dafür ausgeben? (will nicht wie ein trottel suchen um wegen eines zu geringen preises nein zu sagen)
gruß fritz :-D
gruß fritz :-D
das könnte eine für tz 350 sein.
    • Bin heute meine Ape nach dem Gabelumbau probe geritten   Der BGM pro competition Dämpfer ist top, die neu gemachte Gabel mit dem Dämpfer sind eine andere Welt! Das fährt sich viel besser, auf Kopfsteinpflaster rappelt nichts mehr, fast schon ähnlich wie im Mercedes, den Dämpfer habe ich aber auf die härteste Einstellung gestellt, ist ja normal für ne 90 Kg Vespa gedacht. Die modifizierte Bremse bremst besser als vorher, wenn man das "bremsen" nennen kann, auch die Gabel taucht nicht mehr so krass beim betätigen der Vorderradbremse ein. Bin erstmal zu Frieden... erstmal...
    • Die 56mm sip Welle hat noch niemand eingebaut?
    • Hab irgendwie noch leichte Probleme mit meinem Quattrini. Setup Malossi VRone  244er Quattrini PHBE34 Magadella    Ohne Luftfilter läuft sie absolut perfekt in jeder Drehzahl. Aber sobald ich einen Luftfilter drauf schraub, wie Ramairfilter oder K&N Filter, hab ich bei ca. 5300rpm ein leichtes stottern beim Durchbeschleunigen mit vollgas. Sind meistens nur 1-2 kleine Ruckler, aber das nervt mich wie sau. Hat jemand ne idee, wo ich da ansetzen könnte?
    • Ich hab' da nix. Ein Roller hatte noch nie so nen neumodischen Kram, ein Roller hat das in funktionierend (und nevertoucharunningsystem ) und ein Roller hat das verbaut, aber eben deaktiviert.    Jap.  Sollte aber ja passen, da immer noch verbaut. Werde ich trotzdem kontrollieren.
    • und in meinem Augen dich auch noch in der Options-Liste…     Nur weil Humma for President … ach nee… for gsf vielleicht am Start ist, bist du ja nicht raus. 😎   es sei denn du willst nicht.  Was ich persönlich sehr schade finden würde.
