Ist es möglich / sinnvoll ein ET3 Lüfterrad abdrehen zu lassen?
Wieviel Gewicht liese sich dadurch ca. einsparen?
Wer kann so etwas und was kostet das?
Hat jemand Erfahrung mit dem (neuen) Pinasco Lüfterrädern auf ET3?
Guten Morgen,
kosten wird es dich nicht viel, bring es doch mal zum Diner mit. Was bringt kann ich dir natürlich nicht sagen.
Ich versteh die Welt nicht mehr. :uargh: Zwei Teile passen nicht zusammen, obwohl sie müßten. :plemplem:
Ein Pinasco-Lüfterrad mit der eingegossenen Bezeichnung Brevettato ET3 - 125 geht nicht weit genug auf die Originalwelle meiner ET 3. Der Konus im LüRa hat innen 18 mm Durchm., außen ca. 13 mm Durchm. und ist ca. 30 mm hoch. Was soll das? Jemand ne Idee dazu? Was tun? Tauschen?
Edith hat mal nachgemessen: Piaggio hat in meiner ET3 tatsächlich ne Welle mit stumpfen Konus und 24er WeDi-Sitz verbaut. :-D Na dann... paßt das Pinasco-Radl s.o. freilich nicht. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Mmm, meinst das war original so? Wenn man den Zustand deiner Reuse betrachtet eigentlich schon. Aber vielleicht hat da doch jemand mal den Motor überholt und die Kuwe gewechselt. Wie sieht den das Lüra aus was vorher drauf war? Müsste ja dann ein PK sein und 1,8kg wiegen... :-D
Das ist garantiert original so verbaut worden. Ich hab die Kiste mit 2 km auf der Uhr als Neufahrzeug vom (Grau-)Importeur gekauft. Es ist ein ET3 LüRa, mit offensichtlich anderem Konus und wiegt ca. 2,7 kg. Das liegt wohl daran, weil die ET3 aus einer Serie stammt, die von Piaggio bis ca. 1999 sporadisch für den japan. Markt aufgelegt wurde. Da ham´s dann eben PK-XL-Wellen reingestopft. :plemplem:
Im Nachhinein bin ich gar nicht böse über die Welle. Sie ist stabiler und ein leichteres LüRa wird sich auch dafür finden. Das Pinasco-Radl mit 19er Konus werd ich schon irgendwo los. :-D
Nö, ist tatsächlich ein ET3 Motor, 19mm 2-Loch-Saugrohr, ET3-Banane, keine Elestart-Vorhaltung ...... nur eben mit ner neueren KuWe.
komisch komisch. mach mal auf und gib bescheid welches lager da auf der lima seite drin is :-D:-D
In 10 Jahren vielleicht. :-D
SiRi-Sitz ist nachgemessene 24 mm, Lagersitz dann wohl 25mm also ne PK 125 XL-Welle oder so... :wasntme:
benutz' die suche!!!!! oder lies dieses topic einmal aufmerksam durch, diese frage wurde nämlich genau hier in diesem topic schon beantwortet. :-D:-D
r
Okay, zigmal durchgelesen und ich denke, ich weiß es jetzt. :-D
Also ich werde der Sache mit den Lüfterrädern mal auf den Grund gehen.
Suche verschiedene Lüfterräder für ET3, kleiner Konus (HP4, PKs abgedreht, Pinasco oder was es sonst noch so gibt).
Wenn ich mehrere habe, werde ich die alle mal austesten und Vergleichsmessungen machen. Freue mich über jede Unterstürzung bei diesem Test, dessen Ergebnisse dann natürlich auch allen in der "Classic-Scooter" zugänglich gemacht werden.
ein et3-polrad hätte ich rumliegen, für 'nen test würde ich dir sogar mein racer-polrad zur verfügung stellen(basierend auf einem pinasco; 900 gramm schwer). außerdem hätte ich noch ein abgedrehtes pk-polrad für spitzen konus, aber zum einen brauchst du dafür eine andere zündgrundplatte, zum anderen ist der roller, auf dem das ganze verbaut ist, in ständiger verwendung. aber ich glaube, ich habe noch ein zweites solches polrad.
r
r
Danke für das angebot. ET3 habe ich 2 Polräder, eins wollte ich jetzt mal abdrehen lassen, schauen was passiert. Ein Pinasco Lüfterrad mit kleinem Konus habe ich gerade von T5 Rainer gekauft. Das mit dem Race Polrad wäre noch interessant, kommst Du auf die Custom-Show in Ried?
Das mit dem PK Lüfterrad ist mir dann glaube ich zuviel Akt, wenn man noch die ganze Zündung umbauen muß. Würde mich aber interessieren, wieviel das wiegt, eventuell ist das sogar mit dem Pinasco vergleichbar.
Dann müßte ich nur noch mal nach einem HP4 mit kleinem Konus schauen.
allzu viel kann man bei einem et3-polrad nicht wegnehmen....
das kreuz bei den pinasco-polrädern ist, daß man nie weiß, ob sie auch funk(tionier)en... ich hab' bei einem motor einmal zündungen noch und nöcher getauscht, nur um am ende zu erkennen, daß das polrad das defekte teil ist...
nach ried werd' ich wahrscheinlich fahren, ist aber noch nicht ganz sicher.
das polrad wiegt etwa 1200 gramm.
r
@Insomnio
Mit welchem Ansaugstutzen fährst du? Wie hoch ist deine Höchstgeschwindikeit? Müssten ja im 3. bei 80 Km/h laut Tacho doch schon 7000 Umdrehungen sein. Im vierten sollte man da doch schon fast an die 100 Km/h dran kommen.
Hab? den 24er Malossi für Drehschieber. (Echte) Höchstgeschwindigkeit weiß ich nicht ? aber 100km/h sind?s eher nicht. Nur weil sie im Dritten so hoch dreht, heißt das noch lange nicht, dass sie das im Vierten auch noch schafft.
Zum ET3 Lüfterrad kann ich meiner Erfahrung nach übrigens nur soviel sagen: In die Tonne damit.
Wieso andere Zündgrunplatte? Ich fahre schon ewig ein PKs Lüra auf ner ET3 Zündung. Versteh das gerade net... :-D
Ich dachte immer solange das Lüra für e-Zündung ist, und die Zündgrundplatte auch keine Kontakte hat, funktioniert alles. Konnte bisher auch noch nie das Gegenteil feststellen...
Habe gerade mal das ET3 Lüfterrad gewogen, daß ich noch liegen habe (nicht das eingebaute, das wiege ich dann noch mal zur Kontrolle, wenn ich es eh abnehme), bin auf 3037 Gramm gekommen.
Hallo zusammen !!
Ich fahre ne PV mit 133er Polini ! Allerdings Kontaktzündung 6 V !!
Gibt es dafür auch alternativen sprich ein leichtes lüfterrad das sich mit der kontaktzündung 6v Verträgt ??
wenn ja.....wo bekomm ich das polrad her ??
Im voraus danke !
Gruss Giovanni
Das Pinasco Lüfterrad gibt es wohl inzwischen wieder, auch für die 2 Spulen Kontaktzündung.
Ist allerdings die Frage, ob das so sinnvoll ist, da die Kontaktzündung für höhere Drehzahlen bzw. schnelleres Hochdrehen nicht so geeignet ist, wie eine elektronische Zündung. Daher würde ich eher zu einer Umrüstung der Zündanlage raten.
OK !! danke dir Champ !
- Pinasco Lüfterrad war heute in der Post
- das orginial ET3 Lüfterrad, das abgedreht wird, ist in Arbeit
ich komme also voran mit meinem geplanten "Test-Tag"
So, seit gestern weiß ich, was mit 19er Vergaser und original Banane möglich ist.
Auch an dieser Stelle noch mal vielen Dank an Oliver von der Rollerklinik.
Wir haben 6 verschiedene Lüfterräder getestet. Die maximale gemessene Leistung war 11,1 PS bei 13,9 Nm.
Für genauere Infos müßt Ihr Euch aber noch etwas gedulden. Alle Kurven, und die genauen Ergebnisse (welches Lüfterrad, was kann, etc.) gibt es dann im Mai in der Classic-Scooter!
mit originalen einlassteuerzeiten???
Nicht ganz, ich habe die Steuerzeiten aber weder gemessen noch berechnet. Ich habe einfach so rein gefühlsmässig das, was ich bislang immer so an den Largeframe Motoren gemacht habe, auf die Smallframe übertragen (das ist übrigens der erste Smallframe Motor, den ich gemacht habe).
So, alle Kurven, etc. findet Ihr jetzt in der neuen Classic-Scooter. Die Abo Hefte sind gerade zur Post, das Paket nach Österreich ist unterwegs und die bei den Händlern sollten die Hefte auch in den nächsten Tagen liegen. Ich bin mal gespannt auf Kommentare zu den Kurven.
    • Das ist wohl mWn nicht vorgesehen. Ein freiwilliger Austritt geht, Rauswurf nicht.  Bei Gründung der EG/EU hat ja niemand mit diesen Irren von heute gerechnet...
    • Suche für meine spanische 150 GS einen Trittleistensatz  bitte alles anbieten    Danke HAME10   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Also das mit dem grossen Konus macht für mich auch Sinn, da ich eh auch umstricken werde und auf 12V umbaue.
