BAD BOYS FOR LIFE 2006
13.04.06 - D-Leer, Zollhaus
14.04.06 - D-Berlin, SO 36
15.04.06 - D-Chemnitz, AJZ Talschock
16.04.06 - A-Wien, Arena
17.04.06 - D-München, Backstage
18.04.06 - D-Frankfurt / Main, Batschkapp
19.04.06 - D-Lindau, Club Vaudeville
20.04.06 - CH-Solothurn, Kofmehl
22.04.06 - D-UK-London, Underworld
23.04.06 - NL-Sneek, Het Bollwerk
24.04.06 - D-Köln, Live Music Hall
26.04.06 - DK-Kopenhagen, Loppen
27.04.06 - D-Hamburg, Markthalle
28.04.06 - B-Aarlon, Les Nuits De
29.04.06 - D-Bochum, Matrix
30.04.06 - D-Schweinfurt, Stattbahnhof Schweinfurt
01.05.06 - D-Erfurt, Zentrum
Bearbeitet von Ostfriese69
werde mir das in bochum nicht entgehen lassen. über demented und die bones muss man wohl nichts sagen. die dritte band kenn ich nicht, aber die heeratbrake engines, hab ich schon live gesehen und beide vinyls von, sind sehr gut. live noch um eniges besser als auf platte. live gehts besser ab und die stimme kommt besser.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
