mein problem :
ich starte meine pfümpf alles fein nach 2 min chocke wieder rein und sie geht aus ist nen komplett neu überholter t5 motor
ist da falschluft im spiel? :-D( oder zu mager kerzenbild hatte ich heute keine zeit mehr aber morgen werde ich das mal anschauen :-D
Bearbeitet von echtblech
Schau mal nach ob die überhaupt Luft bekommt. War vor kurzem jemand bei mir der über das selbe Problem klagte, weil er sein Öl-Kännchen in das Ansaugloch unter der Sitzbank gesteckt hatte ("...das passte so schön...").
Geht sie auch aus wenn du den Schock nicht zurückschiebst? -> läuft sie nur mit Schock?
was meinst du mit spritklau :haeh:
werde heute mal tankausbauen und ne mikuni pumpe rannbauen mal sehen wie es dann aussieht :grins:
ahja tank ist 3/4 voll
Ich würde einfach mal den Benzinhahn ausbauen und herrichten. Erscheint mir wesentlich zielgerichteter, als ne zusätzliche Spritpumpe. :wasntme:
sehe ich genau so. außerdem ist ein zu langer spritschlauch auch gelegentlich ein problem. mach den so kurz wie möglich, auch wenn der tank dann scheiße auszubauen ist.
