Für die Tankanzeige ist bei meiner PK 50 XL2 so ein komischer Steckerbinder, in dem die 3 Kabel stecken.
Dieser Stecker wird auf den Tankgeber gesteckt, das ist schon klar.
Mein Problem ist nun, wie bekomme ich die 3 Einzelkabel aus diesem Stecker rauß?
Ich muss nämlich ein Kabel kürzen, da dies einen Kabelbruch hat.
schneid doch einfach das eine kabel so ca. 3-5cm lang ab vom stecker aus und löte das andere einfach dran, schön schrumpfschlauch drüber und dann passt das, oder du probierst den stecker mit einer zange festzuhalten und auf der anderen seite mit einer zange am kabel ziehen *radikale endlösung* :wasntme:
Wenn du von der "Aufsteckseite" in den Stecker guckst/leuchtest, siehst du an den Kontakten kleine Wiederhaken, die musst du mit ner Nadel oder so zurückbiegen, danach kannst du den Kontaklt rausziehen!
Grüsse Stoni
