Ich hab den Polini Zylinder nun 403 km eingebaut und bin immer nur 40 km/h gefahren.
Doch heute wollte ich den Motor starten doch er springt nur mehr mit Gas an und kommt nicht mehr auf Touren. Ab ca. 4000 u/min kommt so ein komisches Knattern vom Auspuff als ob ein Drezahlbegrenzer eingebaut wäre :-D(
Was aber nicht ist.
Was könnte sein???
Ich hab bereits volgendes Kontrolliert:
Zündkerze, Luftzieher, Vergaserdüse, Auspuff Schrauben sind fest ,und Kompression ist genug vorhanden :sabber:
Bitte um Hilfe es ist DRINGEND
Wenn ich das richtig sehe, hast du einen Zylinder mit größeren Kanälen und besserer Füllung montiert. Das Knattern bei höheren Geschwindigkeiten, dass die Drehzahl begrenzt, kommt von der Luftzufuhr. Der Motor bekommt mit dem Originalluftfilter zu wenig Luft. Du musst also einen durchlässigeren Luftfilter montieren. Die Zubehörhändler bieten da ja genügend an. Dann müsste die Drehzahlsperre aufgehoben sein.
Motor Ape 50
Zylinder: polini 110
Auspuff: polini Banane
Vergaser 18/19 Delorto
Zündzeitpunkt hab ich auf gut glück eingestellt wo er am meisten Leistung hatte.
Bin immer ohne Probleme gefahren
Bearbeitet von David15
Motor Ape 50
dort wird dein problem liegen! stell die zündung richtig ein. sonst wirst bald keine freude mehr an einem polini haben.
Hallo.
was kann denn passieren wenn die Zündung falsch eingestellt ist?
Hier wurde das vor kurzem diskutiert. Ist zwar Largeframe, die Auswirkungen sind aber identisch.
SubWay
Blitze kaufen und selber machen kommt auf dauer viel billiger...und das kann echt jedes Grundschulkind... :-D
