Hallo Leute, wer kann mir einen Tip geben??
Ich kann keinen Gang bei meiner PX 200 mehr einlegen. :-D(
Ohne Kuppeln kann ich den den Griff beinahe einmal rum drehen.
Was kann da kaputt sein??????? :-D
Für einen heissen Tipp bin ich dankbar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bearbeitet von Minicl
schau mal in der sufu nach ;) und eventuell parallel dazu einfach mal unter die rechte "backe" deiner vespa...
...sind evtl. die züge nicht mehr fest?
...was genau meinst du mit "keinen gang mehr einlegen" kannst du den griff ohne kupplung nicht drehen, oder kommt einfach nur kein gang rein?
edith heisst dich im GSF herzlich willkommen!
Bearbeitet von Lussonaut
Also, ich kann die schaltraste drehen, mit und Ohne gezogener Kupplung. Irgendwann gibt es einen knall und irgendein gang ist drinn - ich kann nicht kontrollieren welcher es ist. Die Vespe(vielmehr das Getriebe der Vespe) entscheidet für sich......
Was ist den die Sufu- meine Vespa hat wahrscheinlich keine Suchfunktion :-D))
meinst du mit schaltraste den schaltgriff am lenker? dann würde ich nämlich auch am ehesten auf die züge tippen. mach mal die schaltrastenabdeckung (am Motor) ab und schau nach ob die schraubnippel auf den zügen noch fest sind
splint im schaltarm rausgeflogen
nehm ich auch mal stark an Pic is aus dem Topic
Edith fragt noch wie das Problem aufgetreten ist schleichend oder schlagartig?
Bearbeitet von Fettkimme
Das Problem kam schlagartig.....
Ich werde mir den Splint am Schaltarm mal ansehen und melde mich wieder.
Bis dahin schon mal - Danke...
Ich freue mich dass Ihr so heiss diskutiert!
Nun kommt die Ernüchterung - wie finde ich den kon(m)ischen Splint?
Was muss ich abbauen?
Sorry, aber mein Schrauber-Talent war bis jetzt nicht gefragt! :-D
Alles zurück!!!!!!!!!!!
Habe mir das Bild im alte Topic nochmal angesehen und weis nun was zu tun ist.
Gerne halte ich Euch auf dem Laufenden wie es wird!
Dank und bis Bald
Minicl
Ach ja, das ist Sie übrigends............. die Süsse
Vorher die beiden seitlichen M7-Muttern / SW 11 Muttern weg und dann die Schaltraste abziehen. Schaltzüge kannst Du dran lassen. Ich dachte das Bild sagt´s Dir. :-D
Edit ergänzt noch ein diesbezügl. Topic. :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Sorry, das Bild war so ein tolles Detail, das ich nicht wusste wo es ist.
Wie gesagt ich kenne die Vespa schon seit 5 Jahren - aber "nur" von aussen und nicht von innen :-D
Dann wird´s aber Zeit. :-D s.o. ltzt. Edit. :-D
