Ein tolles Rätselraten ist das hier mal wieder. Wenn ich auch mal meine Meinung in die Runde streuen darf, würde ich drauf tippen, dass die da so Lenker haben, weil das ja ganz unten am Globus ist, die stehen sozusagen auf dem Kopf und da hat's den plattgedrückt!
Wie dem auch sei, der Lenker ist jedenfalls von einer Indonesischen Vespa. Kann man heute noch kaufen als Vespa Exclusive. Piaggio Indonesien
Also ich finde "komische Lenker" hatten wir ja schon in Europa, die Motovespa P150CL ne PX mit dem Sprint-Kopf.
Ich persoehnlich finde die Blinker hinten an der PX in Asien schoener (am weissen roller) ... von der Gepackfachseitenhaube ganz zu schweigen (am gruenen roller).
habe leider keinen Speicherplatz mehr fuer Bilder ??
http://www.vespa.com.tw/image/121904%C2%F9...F7/IMG_0097.JPG
(links im bild)
Irgendwo in der Scootering war auch mal ne Cosa mit T5 Kopf - hatte auch was! (hat da jemand das Bild?)
Gruss
H
stimmt - die blinker sind sehr schnittig
wo gibts die dinger :-D
sip draufansetzen der verkauft ja eh jeden...
Bearbeitet von freakmoped
ab nach oben damit!
wie siehts aus? wirds was mitm gsf-lenker???
wenns einen geben sollte: muss haben! mit halterung für "scheibenbremsdingsbums" -> eh kloa!
hat sich was getan oder wird dieses topic in den ewigen schreibgründen des gsf verschwinden? :-D(
ab nach oben damit!
So`n Lenker gab es mal vor 10 Jahren beim Center zu kaufen. Waren oft auf amerikanischen un indischen Px èn verbaut.
dieser lenker stammt von der rollerschmiede aus landshut und ist ein indischer px lenker
Die Rollerschmiede gibt's seit längerer Zeit nimmer (Jahre?) die ist (leider?) abgebrannt!
Ami Vespe von '88.
Ich hab da ganz gute Verbindungen zu ein paar Ami Scooterists, die mal sehen, was sich in Sachen Lenker tun lässt... ist ja dort schließlich ein original Ersatzteil... :grins:
:grins:
    • Wenn schon den Aufkleber am Benzinhahn, dann hätte er mMn oben drüber gehört…
    • Erste Runden gedreht. Die Kombi läuft wirklich sehr gut, auch von der BMG Sportbanane bin ich sehr begeistert.  Nur anspringen ist ne Katastrophe, nimmt erstmal überhaupt kein Gas an. Werd mit der ND mal höher gehen. Warm läuft der Motor dann sehr sauber.
    • Schönes Teil, aber das Motovespa Wappen schaut ein bisschen überdimensioniert aus.  Und der Sticker beim Benzinhahn…?
    • Ich denke, worauf Hacki raus wollte ist, dass Deine Frage wenig mit der Themenüberschrift zu tun hat: Es geht um Eigenbauten. Grüße Holger
    • Hallo Zusammen   Ich bin neu hier und wollte fragen ob mir bei meinem Setup jemand Tipps zur Bearbeitung geben kann. Ich bin kein voll Profi aber habe auch keine zwei linken Daumen     Das Setup wäre: Speed engine Malossi 46.5mm mit Kopf Mazzucchelli orginal welle 16/16 Vergaser Elektrozündung von SIP Sito Plus die lange Version Malossi Vario, Fly Clutch mit Malossi Glocke und 9er Getriebe von Malossi   Ich habe an der Kurbelwelle ca. 6mm nach OT abgeschliffen das ergibt etwa 55-60 Grad und vor OT habe ich ca. 135 Grad Einlasssteuerzeit, kann ich auch noch genau nachreichen. Die grossen Überströme am Gehäuse habe ich noch etwas angepasst aber am Zylinder habe ich nichts gemacht. Ich habe den Zylinder nun eingefahren und irgend etwas, vermutlich wieder das Polrad, streifte nach einiger Zeit. Also habe ich den Motor ausgebaut und den Zylinder demontiert. Beim Auslass habe ich einen Kratzer den ich mit dem Fingernagel spüre und frage mich ob dies die Leistung beeinträchtigt. Auch habe ich das Kolbenringstossspiel gemessen und kam auf erstaunliche 0.3mm. Eigentlich gibt ja Malossi 0.15mm vor. Nun meine Frage da ich alles zerlegt habe wie kann ich das Setup noch optimieren? Auslass am Zylinder noch in die Breite oder Boostports anfasen das Sie auf die von Speed engine passen. Diese sind ja um einiges Grösser als die vom Zylinder.   Vielen Dank im Voraus für eure Tipps.   Beste Grüsse Dani
