  • Antworten 222
ja. ist der polinikolben mit besseren und duenneren ringen.
danke tom ! dann ist er hiermit bestellt ;)) man könnte ja auch einen 166er auf 63er maß aufbohren ;)
Bearbeitet von marc74
@Olli: Wird das jetzt nur eine einmalige Serie oder ist das jetzt der Grundstock,der eine größere Serie wie bei den anderen Kolben rechtfertigt?
Cheers!
Mike
Cheers!
Mike
Moin Mike,
der Grundgedanke war ja das das keine einmalige Aktion wird, siehe das Wiseco Topic.
"Wichtig war mir das nicht nur ein Maß produziert wird, sondern auch entsprechende Übermaße und das das nicht eine einmalige Aktion ist.
D.h. es wird, sollten sich genügend Interessenten finden, auch weiterhin diesen Kolben geben, gleiches gilt für die Ersatzteile."
Daher benötie ich die 30 Kolben als Sicherheit und minimalste Produktionsdeckung, produziert werden sicher mehr.
Denke es ist doch verständlich das ich nicht einfach eine Produktion auf Anfrage starte, ohne eine gewisse und verbindliche Abnahmemenge.
Schaut aber wohl bis jetzt gut aus, bald sind die 30Stück geschafft! :-D
Gruß Olli
gibts eigentlich jemand aus ö den das interessiert ?
zwecks sammelbestellung
bis wann sollten die dinger fertig sein :-D
Warte mal ab bis Jonny13 wieder da, momentan habe ich nur die GSf Nicks und keine "Länderzuordnung".
Gruß Olli
So, der Johnny ist wieder da!
Ich werde mich dieses Wochenende mal die bisherigen Besteller kontaktieren und das Ergebnis dann hier präsentieren. Weiterhin werde ich mich auch mal über die Versandkosten in/nach Deutschland/Österreich/Italien/usw. informieren.
So long, :-D
So, hier die Infos bezüglich der Versandkosten:
Versand in Deutschland geht über Hermes für ?3,90.
Ins EU-Ausland gehts nur über die Post und wird ?17 kosten. Deshalb wären dort wohl Sammelbestellungen angebracht.
Alle die bereits bestellt haben kriegen ne PM wegen der Adresse.
Hallo Niko,
wieviel sind wir denn nu, oder wieviele müssen noch geordert werden um die Produktion zu starten?
Jens
Bin gerade dabei die Adressliste zusammenzustellen, und zu Olli zu schicken. Allerdings hat er mir noch nix zum Stand der Dinge mitgeteilt... Ich werd ihn aber weiter nerven :grins: !
Jetzt wo hier schon die Sonne scheint, wirds natürlich auch Zeit!
Eigentlich können wir froh sein, dass das überhaupt was wird. Die Mindestbestellmenge ist nämlich noch garnicht erreicht...
Aber das wird schon alles gut!
Guten Morgen,
gestern ist jetzt endlich die letzte Bestätigung eingetroffen.
Abweichend von meinen letzten Angaben das die Produktion erst startet wenn alle Vorkassezahlungen eingetroffen sind, ist der Auftrag erteilt und die Produktion gestartet.
Dauer wie angegeben ~ 2 Monate, d.h. Ende Mai.
Damit vermeiden wir weitere Verzögerungen durch verspätete Überweisungen etc., denke das ist in Eurem Sinne.
Die Interessenten die sich bereits bei Johnny13 (Vielen Dank!) und mir gemeldet haben, werden heute noch eine Mail von mir erhalten.
Wer sonst noch Interesse hat schickt bitte eine Mail an info<ät>grand-sport.de, keine PMs.
Preis konnte ich auch noch ein wenig senken, dieser liegt jetzt für die Interessenten die vorbestellt haben bei 85?, hinzu kommen noch die Versandkosten.
Der spätere VK liegt wie gehabt bei 89?.
Versand innerhalb von Deutschland via Hermes für 3,90?, Ausland nur über die Post für 17?.
Hier kann ich z.B. für die Österreicher einen Sammelversand an eine Adresse anbieten, innerhalb von Österreich dann Versand durch den Empfänger der Kolbensammellieferung.
Ev. klappt das Ganze ja zeitlich zum Stockach Treffen, da könnte auch eine persönliche Übergabe stattfinden.
Kolbenmaße:
Hemdlänge: 65mm
Komphöhe: 35mm
Kolbenwölbung: 2mm
Feuersteg (oberer): 2,5mm
Feuersteg (unterer): 2mm
Die beiden oberen Kolbenfenster (rechts und links) werden wie besprochen verschlossen, innere Verstärkungen werden aber vorhanden sein.
Das Boostportfenster kann bis auf eine Höhe von ~23mm erweitert werden, entsprechende innere Verstärkungen sind zusätzlich vorhanden, Breite wie Original.
Pinabstand:
Den Pinabstand habe ich so gewählt das er bei Polini, DR und Malossi passt.
Malossibild mit Bohrung 61mm, d.h. bei 63,00mm wird die Sicherheit zu den Seitenüberströmern noch größer.
Polini
DR
Malossi
Kolbenringe:
2x 1mm, Kugelgraphit mit verchromter Lauffläche.
Kolbengrößen:
63,00mm
63,50mm
64,00mm
63mm für Neuzylinder und Zylinder mit geringen Verschleiß die nur 1x für das saubere Honebild durchgehont werden müssen.
63,5mm anstatt 63,4mm und 64mm statt 63,8mm damit jeder seinen jeweiligen Zylinder weiternutzen kann.
Gebrauchte Zylinder haben meist Verschleiß, auch ist es nicht empfehlenswert einen neuen Kolben in einem verschlissenen Zylinder zu fahren.
Hier sollte wenigstens der Zylinder nachgeschliffen werden um wieder ein sauberes Honebild und eine zylindrische Bohrung zu erhalten, Kolben und Ringe werden es danken.
Wichtig ist immer das Ihr den Zylinder genau vermessen lasst und nachschleift!
Gruß Olli
Zwischenbericht:
Prüfexemplar ist eingetroffen und das "OK" zur Auslieferung ist gegeben.
Lieferung wird Anfang nächster Woche hier sein, Auslieferung Ende der nächsten Woche (KW20)/ Anfang übernächster Woche (KW21).
Hier schon mal ein kleiner Teaser. :-D
Gruß Olli
Auch ich freu mich natürlich wie'n Schneekönig..
..hätte aber auch noch ein paar Fragen (die evtl schon hier beantwortet wurden, aber trotzdem... :wasntme: )
Muss der GS Kolben besonders lange eingefahren werden wegen der chrombeschichteten Kolbenringe?
Kann man die seitlichen Fenster neben dem Kobo auch noch problemlos in den Kolben fräsen? Bringts das überhaupt?
Welche Bearbeitung des Kolbens macht sonst noch Sinn?
Rob
war die kolbendachwölbung mit dem 177er polini kolben identisch ?
Ja, ist ja praktisch der polinikolben mit besseren ringen. d.h. 2mm ueberhoehung.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
