eigentlich sind sich ja alle hier soweit einig das kolbenspiel auf 14/100 erhöhen zu lassen.
ähm... wer is sich einig?? :-D also zusammenfassend kamen bei meiner vormittaglichen befragung 11-13/100´tel zutage... und nicht 14/100
ja was denn nun??????????????
  • Antworten 222
Man kann kein allumfassendes Kolbenspiel für alle Kombinationsmöglichkeiten von Bearbeitung, Auspuff, Zylinder etc. angeben.
Wiseco drückt dies so aus:
NOTE: Additional bore clearance may be necessary for modified engines. (May include head
or cylinder work, aftermarket pipe, or ignition modifications).
Daher die 11- 13/ 100mm Angabe, manche brauchen mehr, manche weniger.
Selbst mit 14/ 100mm wird das problemlos laufen, keine Sorge.
Wichtig ist immer das der Zylinder und Kolben vor Montage vermessen wird, nur so kann man das Kolbenistspiel feststellen und mit dem Kolbensollspiel vergleichen.
Wo, wie und womit man Kolben und Zylinder misst, habe ich hier schon mehrfach ausgeführt.
Polini Zylinder haben z.B. sehr schwankendes Kolbenspiel und dies werkseitig, eine grobe Richtlinie konnte ich da noch nocht erkennen.
Falls ein Zylinder mal klemmt, Fehlerursache finden und beseitigen, Kolben nacharbeiten und gut.
Die Kolben/ Zylinderkombination sind meist nur die Leidtragenden von anderen Fehler, wie zu geringes Kolbenspiel, Nebenluft, falsche Vergaserabdüsung, usw.
Wer Schmierbohrungen setzten möchte, soll dies machen, nur bitte drauf achten das diese nicht im Auslasskanal landen.
Gruß Olli
oder schmierANbohrungen
dh nicht durch sondern mit dem kugelfräßer eine vertiefung schaffen
das entlang aller stehbolzenbereiche am kolben
alter 207er trick - schaut halt :-D aus
wenn rap gefahren wird mach ich das sowieso immer bei den polini häfn
vorhin neuen kit vermessen
62,8 unter den ringen
62,9 - 90° versetzt kolbenhemd unten
war aber nur die normale schublehre
angabe daher ohne pistole...
Bearbeitet von freakmoped
Für mich ist klar! Der Gs Kolben ist eine gute Investition. Er verzeiht so einiges mehr als der Originale von Polini. Sogar nach einem leichten reiber sieht man ihm es fast nicht an. Und läuft nach einer sanften Reinigung richtig gut. Fehlerquelle natürlich beseitigt.
Auch spürt man das der Motor höher ausdreht.
der kolben ist gut und eine verbesserung - keine frage!
aber auf si setups ist der originale kolben absolut in ordnung und problemlos
verzeiht genauso klemmer, reiber - die aber eh nicht passieren wenn alles passt
  • 1 Jahr später...
Sollte man die nicht vorhanden Fenster, die im Polini kolben drin sind, reinfräsen?
Kanten an den Strömungsverlauf anpassen und Schmiebohrungen sind eh eingeplant.
Die Fenster sind laut den Informationen von GS nicht zwingend notwendig!
Ciao
die kleinen fenster im polini klolben sind fehlplaziert. wenn du den kolben in den zylinder steckst, dann siehst du dass: die fenster passen nicht zu den ueberstroemern.
    • Gitter für Rücklicht und Blinker für PX Lusso in Chrom. Optimal für nen Pornohobel. Teile sind neuwertig.  Preis: 20€  Düsseldorf      Super Corsa Sitzbank weiß. Hab ich direkt aus Vietnam vom Saigon Scooter Center. Einmal montiert gewesen.  Verarbeitung konnte besser sein.  Preis: 90€ Düsseldorf    Beides meines, ist auch nirgends anders inseriert. Versand möglich
    • Suche für eine super corsa einen Schlosseinsatz inkl. Schlüssel. Version siehe Bilder
    • Absurd war, dass die Ermittler während der (freiwilligen) Einvernahme  wiederholt weg sind, um andernorts zu ermitteln. Inklusive Schachtuntersuchung. Und die Delinquenten freiwillig über Stunden (Tage?) im Präsidium verweilten…    Ansonsten gar nicht soo schlecht das Thema. Unsere Generation, die sich damals selbst sehr cool und besonders fand und jetzt halt irgendwie ist, wie sie ist.
    • Habe auf die Schnelle nur die 2 Fotos parat. Kotflügel ist auf den Fotos noch nicht richtig eingestellt und Hupenabdenkung wurde vom Vorbesitzer schief montiert. Hoffe die Fotos helfen trotzdem weiter.
    • Also irgendwas ist da seltsam bei dir.    Ich habe deutlich über 50 (eher wahrscheinlich 100) Largeframe Motoren in den letzten 25 Jahren gemacht und habe noch nie das Lager anders herausbekommen als mit ein paar harten Schlägen mit dem Hammer. Ob nun Plastik oder Hartholz und fetter Mottek …   Entweder hast du echt Pech oder da liegt kein Segen drauf.
