Hy Leute!
Ich hab in meine V50 einen PK motor eigebaut und jetzt hab folgende Probleme:
- Zweiter und dritter Gang springen raus beim gas geben
- man hat auch kein gefühl am Schaltrohr fühlt sich so an als wären die züge nicht richtig gespannt aber das
ist es nicht.
Ich muss Kotzen wenn ich weiterhin so fahren muss :puke:
Bitte schreibt so schnell wie möglich danke Chybob
bei mir sprang der dritte gang auch
mit gegenhalten am schaltgriff gings bis sich die primär bei 90 sachen beim schalten zerlegt hat und die ruckdämpferfedern mir das gehäuse sprengten
schau mal nach, ich hatte das rep kit liegen und war zu faul das einzubauen nu bin ich bei gangspringen immer seehr vorsichtig
Oder der Fehler liegt in der Schaltklaue :
- falsche Klaue (Unterschied 50N/PK)
- Zubehördreck : Distanzen/Radien stimmen nicht
hatte ich auch. es gibt insgesamt drei klauen.
-PK
-V50 4Gang
-V50 3Gang
Ich habe noch ne V50 Schaltklaue liegen. 10km gefahren. Bei bedarf -->PM
/r
da der motor vorher sicherlich ohne gangspringen lief (oder?!) wird es die unterschidliche schaltseil aufnahme sein.
wenn du nen eckigen lenkerkopf hast, dann kannst du die runde schaltrolle von der pk da rein fummeln und du wirst sicher ruhe haben, aber großartig damit weiter fahren würd ich nicht weil es echt wie der steak schon sagte dir das geraffel um die ohren haut.
das seh ich mal genauso, hatte das selbe Problem bei mir auch.
Geht auch mit nem Rundlenker, da muss man halt ein bissl feilen....
edith: so guckst du hier:Schaltteil
Bearbeitet von pisa
