Hi zusammen,
habe eine technische Frage an die Heads hier am Board....
und zwar welche Übersetzung ist die beste Alternative, wenn ich sowohl genügend Power als
auch Speed haben möchte, zurzeit schafft meine Vespe 120km/h.
Um euch ein besseres Bild meines Roller machen zu können,
hier die Teile die ich verbaut habe:
Motorblock P150X Bj.1979
166er malossi (kolben bearbeitet,Überströmer angepaßt)
MBD-Mebran & 30er PHBH DellÓrto (Einlaß aufgeschweißt u. gefräst)
Mazzuchelli Vollwangenwelle
elektr. Zündung & 1400g Schwungrad
SIP-Performance Auspuff
Cosa-Kupplung 21Z. Getriebe sonst original
Dürfte alles gewesen sein....
Ich hoffe ihr könnt mir an Hand meiner Infos weiterhelfen.
Vielen Dank schon mal.
greetz
marcus
Bearbeitet von P.I.M.P
So lassen... Paßt scho mit dem Getriebe und der Primär... Hast Du ´n Drehzahlmesser? Wenn ja, lies mal ab, was der im 4. Gang bei Vollgas so anzeigt... verlängern würde ich das Getriebe nicht unbedingt, da der Malle ja drehen soll... :-D Ansonsten: Suche benutzen hilft viel...
Was für ein Primärzahnrad hast du denn? 67 oder 68 Zähne? Du kannst eventuell noch auf 22 Zähne hochgehen, mehr würde ich an Deiner Stelle nicht machen...
Bearbeitet von BFCDynamo
Schmeiss die alberne Vollwangenwelle weg, bzw flexe sie ordentlich an den Wangen, dann geht auch was rein und dei Reuse hat mehr Dampf.
Was ist ein Head im Board?
Bearbeitet von Arschbrand
Wird hier schon Plastic-Speak gesprochen? :plemplem:
und wenn iss gut soo - schließlich sollen wir unsere Kinder ja auch verstehen. Stay fresh! :-D
Marcus
BTW: wie wärs mit einem BlaBla-Topic mit Sprüchen und Ausdrücken die in unserer Jugendzeit aktuell waren :wasntme:
Is so eine Redewendung.... head=spezialist! :-D
von wegen raus mit der VWW,hab ich mir auch schon überlegt,a)is mir zuteuer,b)selbst rumbasteln is
net->keine garge!
so lassen is nicht, bin bei 120 scho am limit...
bezüglich primär wie find ich raus wieviel zähne die hat,ohne ausbauen,is auf jedenfall original...
hab beim scootercenter auch schon angfragt,die empfehln mir 65Z.??? :-D
danke für die raschen antworten....
Hast du ein Leistungsdiagramm von deiner Reuse?
Wenn ja könnte ich das mal durchrechnen.
ein beseress angebot haettest du nicht bekommen koennen, PIMP. ohne leistungsdiagramm wird dir niemand die beste uebersetztung sagen koennen, ausser du probierst sie selber durchs testen aus. vielleicht kannst auch erstmal ein reifen montieren mit mehr umfang.
120 finde ich uebrigens schnell, ich fahre selten so schnell :-D
diagramm ohne pruefstand kann man so machen:
http://www.germanscooterwiki.de/index.php?..._Pr%C3%BCfstand
unsere reifendatenbank ist hier:
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=12939
ist mir bewußt das ich kein besseres angebot hätt kriegen können,aber was soll ich tun ich hab leider kein leistungsdiagram! :-D(
aber da ich mich bei der übersetzung null auskenn,und auch nicht weiß wie groß der unteschied zwischen 21-23/68 bzw. zwischen 21-23/65 ist,hab ich keinen plan,weiß nur das 21/68 zu kurz is und ich mich so immer am limit bewege.
da keine werkstatt habe um jedes wochenende den motor zu zerlegen und alle übersetzungen durch zuprobieren hab ich mir gedacht ihr könnt mir mit euren erfhahrungswertet besser helfen.
trotzdem vielen dank für eure bemühungen. :-D
kannst du den im 4ten auf der landstrasse noch gut autos ueberholen die 100 fahren (also wie schnell kannst du von 100 auf 120 kommen)? hast du das gefuehl du hast ein gang zu wenig? sind die 120 laut px alt tacho? hast du ein drehzahlmesser? kann dein handy aufnehmen?
Wie schnell sollte denn deiner Meinung nach die Kiste laufen?? 150?
Ausserdem wie oft fährt man schon über 110 oder 120?
Und an Durchzug sollte es bei o.g. Setup ja auch nicht unbedingt mangeln oder?
als 100er fahren is kein prob,dreht aber meiner meinung nach schon ziemlich hoch...
zur frage "hast du das gefuehl du hast ein gang zu wenig" würd ich mit ja beantworten...
ja is ein pxalt tacho,der zeigt aber schon leicht über 120 an...hab das aber mit nem freun mit dem auto probiert der neben mir hergefahren is,der tacho des autos sprach 120.
nein noch keinen drehzahlmesser....
ja handy kann aufnehemen,vespe zerlegt...
@todesgott
nein 150 braucht sie nicht können,aber eine reise geschwindigkeit von 100er ohne den motor dauernd nahe am limit zubewegen wären scho net schlecht....
Bei Deinem Problem, welches eigentlich keines ist, ist ein Leistungsdiagramm echt Pflicht. Bei diesen Setups ist überhaupt nicht Gewiss was hinten raus kommt. Die Ansage das Dein Tacho 120 anzeigt ist auch nichts wert, da die tatsächliche Geschwindigkeit bei dem Schätzeisen zwischen 95 und 115 liegen kann. Aufschluss über die Leistungsfähigkeit Deines Motors und die daraus resultierende Untersetzung kann nur ein Prüfstandslauf ergeben. Alternativ kannst Du auch alles durchprobieren was es am Markt gibt! Was heisst hoch drehen? Auch hier wäre ein gemessener Wert hilfreich.
und überhaupt... wo ist iyho das Drehzahl-Limit? :-D
also ich hatte bis jetzt auch ein px 150 gaytriebe drin mit 177 polini mallemembran und 57er schali,
der hat die 23 cosa im 4ten noch schön gayzogen, aupuff war scorpion und ein hp4 war auchdrauf
ich bau aber jetzt noch um auf rdmembran mit 60er schali bin ja gespannt was dann noch so geht. :-D
@ pimp: somit müsste dein malossi ja auch ein 23er primär vertragen, übrigens schmeiß die vollwangenwelle raus die verstoppft dir ja den ansaugweg, vollwange ist nur wirklich was für direktsauger und das ist dien malossi sich nicht.
