1st Intl. Kasseläner GSF-Scootermeet
Danke noch mal an einen mir (Statesborogeorgiavereinigtestaaten; "most beers drunken") unbekannten Kasseläner Rolleristen (Kasselhessia; "least GSF-activity"), DrPauli (Kasselhessia, "brokenest mauke") und Dokma (Wolfsburglowersaxony), welcher nicht nur "longest driven" gewonnen hat, sondern auch "best krankentransport". Wir hatten einen fachlich tiefgreifenden Austausch, waren alle erfolgreich ohne Roller gekommen, und sind wahrscheinlich wieder heile zuhause. Ich schon. :-D
W.
Bearbeitet von Wurstbruch
Verdammt!
Hättest Du das rote Licht nicht wegretouschieren können? Jetzt weiß jeder in welcher Art Etablisment wir waren.
