Willkommen im Club,
hab mich da auch die letzte Woche 24/7 damit beschäftigt....
Hier mein Topic dazu!
Kommt zunächst einmal drauf an, wozu Du die Batterie nutzen magst....und vor allem auf Deinen Kabelbaum! Ein bischen was umstricken wirste müssen!
Die Einkaufsliste hängt zunächst mal von Deiner LiMa ab...wieviele Kabel kommen denn da raus?
MfG
Stefan
Willkommen im Club,
MfG
Stefan
Also was das licht u.s.w. angeht alles TOP!Im brauch ne BAtterie damit ich meinen neuen tacho einabuen kann der braucht 12V gleichtstrom!...
Moin, Moin !
Kann man die 12 V Gleichstrom nicht einfach von der Hupe nehmen ? Dort liegt doch auch ohne Batterie Gleichstrom an, oder ?
paula
Hab mir letztes Jahr auch eine Batterrie in meinen Lusso verbaut, die auch unter der Fahrt geladen wird.
Hab die dann unter dem Tank (Ölbehälter is nachtürlich weg) verbaut.
Kann bei Interesse eine Bauanleitung und eine Installationsanleitung für ein Diode zur Verfügung stellen.
(leider nur per Fax).
Mir hat das Ding ein "Elektriker-Kumpel" nachgebaut und das funzt einwandfrei.
Muss auch nix am Kabelbaum gemacht werden...
umbau mit piaggio teilen:
lösung 1:
GGB+CM regler der T5/Cosa/PKXL verbauen und an den hupengleichrichter zusätzlich ein relais anschliessen ( masse des relais nicht auf rahmen legen) und dann mit dem relais von batterie plus auf C schalten. batterie minus auf masse legen und B+ vom regler an batterie +. GGM wie am alten regler anschliessen.
kosten:
batterie ca. 20 euro sip Art.-Nr. 85040000
regler ca. 50 euro original oder 35 für nachbau sip Art.-Nr. 85150000 oder 23082400
halter für batterie 13 euro sip Art.-Nr. 23075000 + Art.-Nr. 21881200
relais ca. 5 euro >obi, boschdienst etc.
lösung 2 (die bessere, wie ich finde):
GGB+CM regler der T5/Cosa/PKXL verbauen und den hupengleichrichter ausbauen. zusätzlich ein zündschloss der lusso elestart verbauen. die hupengleichrichterverkabelung fürs zündschloss verwenden> es muss so kein neue kabel nach vorne gezogen werden, sondern nur unter der kaskade was geändert werden. auch hat man so gleich die batteriespannung für tacho etc. an der kaskade.
von batterie plus aufs zündschloss und dann aufteilen auf hupe und zurück zu C am regler.
kosten:
zündschloss ca. - euro sip Art.-Nr. 178593
regler aber nur original oder ducati kaufen.
wäre doch was fürs wiki, weil die frage ja wöchentlich kommt.
Bearbeitet von gravedigger
@Gravedigger: Jau! Wiki....das stimmt! Werde mal n bischen was vorbereiten!
@Alpenmilch: Hab gerade gesehen, dass hier noch n Batteriehalter rumliegt, den ich Dir bei Interesse gern für nen schmalen Euro zur Verfügung stellen würde.
warum willst die batterie los haben?
einfach scheint das nicht zu funzen, weil die batterielosen dinger andere blinkerschalter haben und sich der kabelbaum stark unterscheidet.
grundplatte(oder die alte an den spulen anders verdrahten), spannungsregler und kabelbaum von der lusso ohne batterie, fertig.....
oder kauf ein gutes ladegerät mit erhaltungsladefunktion und steck das übern winter an.
Wenn du wüsstest wie Teuer in der Schweiz die batterien sind,dann wüsstest Du warum :-D
Ich möchte ausserdem bei meinem Renner auch ein Bisschen Gewicht sparen....
dann bau halt einfach eine kleinere batterie oder evtl. einen blei-gel akku einer USV ein.
minimallösung wäre grundplatte umlöten (oder besser 5 polige besorgen), GGM spannungsregler und dazu noch eine gleichrichterdiode mit elko, damit du das gleichstromblinkerrelais und co. weiterverwenden kannst.
Hoffentlich eine Gel-Batterie, weil Du für die Säurestandskontrolle jedes Mal den Tank ausbauen mußt, den Benzinschlauch lösen...
Worbel bietet doch schon für 15 Euro eine Gel-Batterie an, oder?
Ich finde, daß der Batteriebetrieb sehr viele Vorteile bringt. Man brauch ja wegen Gewichtsersparnis nicht unbedingt das größte Modell verbauen. Die Batteriehalterung läßt sich außerdem leicht anpassen.
Unter der Voraussetzung, DASS alles funzt, wird erst ausgebaut wenn die Batterie nicht mehr geht.
Nur zur Kontrolle interessiert mich das eigentlich nicht.
Also wenn's bloß darum geht den Tacho mit Gleichspannung zu versorgen reicht doch eine handvoll Bauteile für unter 10 Euronen. GB1 ist ein 08/15 Gleichrichter von Conrad. Sollte die Spannung am Tacho dann doch noch zuviel Wechselstromanteil enthalten kannst Du einen Kondensator mit 470- 4700µF parallel (nicht in Reihe) zum Tacho einlöten.
Die Nutzung des Raumes unterhalb des Tanks für den Einbau einer Batterie ist schon mal eine Idee. Ich wäre allerding etwas beunruhigt wegen Korrisionsgefahr innerhalb des Tunnels/Rahmens. Ich könnte mir vorstellen, daß über längere Zeit Säuredämpfe dort Unheil anrichten könnten und man nichts davon bemerkt. Auch der Gedanke, daß so ein elektrisches Kraftpaket sich direkt unter dem Benzintank befindet, will mir nicht so recht gefallen.
So sehe ich das auch. Der Kondensator wird, wie Du schon angedeutet hast, auch entbehrlich sein.
Die Licht-Kontrollampe meiner PX alt erhält ja auch reine Wechselspannung und leuchtet zufriedenstellend.
Die Welligkeit spielt da keine Rolle.
Bearbeitet von Don
moin, also ich hab mir neulich bei conrad für ca. 60 cent einen gleichrichter gekauft um
die wechselspannung am rücklicht umzuwandeln, damit ich da mein selbstgestricktes
diodeninnenleben anschließen konnte.
wird doch wohl auch für nen tacho reichen, oder?
gruß
jpd
ansonsten einfach mal bei conrad auf der seite stöbern!
    • Mittlerweile ja. Innerhalb meiner bescheidenen Möglichkeiten. WIG. 🫡
    • Wie die Vorredner schon sagten: Als erstes das grüne Massekabel abstecken, dass aus dem Rahmen kommt. Dann kannst du den Motor starten, ohne dass der Schlüssel steckt (und ja: lass ihn abgezogen!) Wenn du den Motor abstellen willst, brauchst du nur das grüne Kabel an die CDI halten und der Motor geht aus. Du schreibst "Bordnetz", aber wir wissen noch nicht ob du Blinker oder Beleuchtung meinst. Im zweiten Satz erwähnst du dann die Blinker, die das Problem verursachen. Also mal systematisch vorgehen: Deine Batterie wird, so wie bei mir, über das rote Kabel der ZGP geladen. Da die ZGP aber Wechselstrom liefert, die Batterie aber Gleichstrom braucht, wird über das Gelbe Kabel die negative/positive Halbwelle durch den Gleichrichter entfernt, damit hast du Gleichstrom auf der Batterie zum Laden. Wenn du nun nen defekten Gleichrichter hast oder nen Kabel vertauscht hast, ist das uncool. Also prüf dich mal durch: Rot + Gelb von der ZGP abstecken, dann sind Ladespule und der Gleichrichter schon mal außen vor. Blinker sollten gehen, da 12V von der Batterie kommen, die nun aber nicht mehr geladen wird (Zündung ein, Motor aus -> Blinker gehen. Blinker aus, dann Motor starten, Blinker wieder an ...) Was passiert dann mit der Zündung? Wenn du immer noch Probleme hast, weitersuchen: Das Blinkerrelais bekommt über das Zündschloss (weiß/grau) Strom, dass über rot an die Batterie angeschlossen ist. Wenn du das Zündschloss ausschließen willst, nimm die Batterie ganz aus der Gleichung. Also rotes Kabel von der Batterie abklemmen. Jetzt hast du nur noch Licht über Lila + Gleichrichter angeschlossen. Wenn es IMMERNOCH Probleme gibt, sollte sich der Übeltäter schnell finden lassen ...
    • Sowas kann ich nicht. Lasse das vom VCH Präsi machen.   Du schweißt?
    • ok, denn meiner liegt auch schon einige Zeit herum. Möchte aber gerne noch mit dem jetzt verbautem JL Road einen Prüfstandslauf machen, um da den direkten Vergleich zu haben . Road mit MZ  Vergleiche zu Boxauspuffs gibts ja schon. Mich interessiert halt was der im Vergleich zum Road kann
