tja, der frühjahr kommt wieder, und die probleme mit dem roller auch wieder.
ihr seid doch hier ein fähiger haufen, wird mir bestimmt wer weiterhelfen können.
wenn ich den roller anmache und dann bei gezogener kupplung den 1sten gang einlege macht der roller erst mal einen satz nach vorne, mal merkt man nur ein leichtes rucken, mal springt er nen halben meter.
so richtig extrem isses aber nur wenn man die kiste grade gestartet hat.
Alle gänge lassen sich durchschalten und springen auch ned wieder raus.
die kupplung trennt meines erachtens schon gut, also wenn ich im 1sten gang die kupplung gezogen halte will er nicht wegschieben oder so und man kann auch ned mit gezogener kupplung beschleunigen, sowas hatte ich schon mal, da ist dann kurz drauf der kupplungszug gerissen, und er ist eben auch immer weggehüpft.
durchrutschen tut sie soweit ich das beurteilen kann auch ned.
ist ein orginal200PX lusso
woran liegtn das und was muss ich machen um das zu ändern?
Gruß centeraudio
Kupplungsbeläge mal erneuert ? Ich hatte genau das selbe problem. Hab dann nur die Beläge erneuert und alles war wie neu :-D
ist das normal das die bei erst 14tkm schon blank sind bei nem orginalmotor, habe des öfteren gehört bei dem orginal halten die solange man nix rumbastelt bestimmt 20-25tausendkm
Kommt drauf an wo man die km fährt,in der Stadt,auf der Autobahn.Wenn Du 50km über die Autobahn schrubbst,schaltest Du vieleicht gar nicht und in der Stadt eventl. 100-200 mal.Dann kann so ne Kupplung auch nach 5000km hin sein.
Gruß centeraudio
Tach Centeraudio
Genug Getriebeöl? Wenn ja altes raus neues rein (Sae 30). Kulu zerlegen mit dem frischen Öl bestreichen
alles wieder zusammen und weiter. Zumindest wars bei Meiner so. Nebenbei fallen Defekte sofort auf.
Gruß Beule
da fällt mir grad was ein. mein vespahändler hat gemeint bei mir war zuviel öl drin. er hat dann neues öl rein. seitdem knallt es etwas beim schalten ! also kanns daran liegen das zu wenig öl drin ist ? war vorher garantiert nicht so :-D
hmm ja, wäre ne möglichkeit, ich beweg den roller großteils im innenstadtverkehr, d.h. ständig in den ersten 3 gängen voll beschleunigen und an der nächsten ampel/kreuzung/was weiß ich was wieder stehen bleiben.
das öl habe ich letztes jahr erst erneuert, sollte auch genügend drinnen sein, hab reingeschütte bis nix mehr rein gepasst hat. (sagte mir einer aus der tunign-fraktion das das so sein sollte)
also siehts so aus als müsste ich den motor zerlegen...
hrmpf, da hab ich ja eigentlich so gar keine lust drauf.
aber hilft wohl nix, was für kosten kommen da auf mich zu, bzw. was sollte man dabei alles so machen?
ich bastel echt ungern an dem motor rum, der rennt für nen orginal wie teufel und bei allen die ich so kenn dauerts kein halbes jahr das sie den motor wieder komplett neu machen müssen, würde mich schon gewaltig stören.
Um die Kupplung zu checken / zu wechseln mußt Du den Motor nicht zerlegen, sondern nur kurz ablassen und einen Deckel abnehmen. Ist in weniger als 1,5 Std. alles wieder beieinander.
hmm ja irgendwie von der seite wo man nicht hinsieht ne, muss ich den motor dazu ausbauen?
oder gehts auch wenn ich den roller auf die seite lege (natürlich auf was schön gepolstertes)
was brauch ich außer der kupplung und neuem öl noch für ersatzteile, irgendwelche dichtungen oder so?
werd mir wohl eh noch hilfe organisieren.
muss wohl mal so ein werkstatthandbuch her... grml
Geh doch mal zum AgroHasen oder komm mit der Kiste vorbei. Besorg dir die Ersatzteile beim Rollerladen und dann kriegen wir des schon.
Und jetzt aber ab in die Heia, du hast morgen Zwischenprüfung!!!!!! :-D
Vespa-Archiv --> Restoration Guide --> Kupplung... hatten wir erst kürzlich :-D
Motor musst Du dazu nicht ausbauen.
Am besten wär's, erst mal nachzuschauen was wirklich kaputt ist und anschliessend zu bestellen - wenn Du ein paar Tage auf das gute Stück verzichten kannst. Allerdings brauchst Du wohl zum Ausbau einen Kronenmutterschlüssel; Kupplungskompressor wenn DU's bequem haben willst...
Glaub nicht, daß was hin ist. Wenn meine PX länger steht - grad so im Winter - macht sie auch beim ersten Losfahren so nen Freudensprung! Sind wohl die Frühlingsgefühle :-D Getriebeölwechsel und gut ist es. Vermute mal, daß bei längerem Stand irgendwas zusammenklebt, Kupplungsscheiben oder so. Gruß
Jepp, glaube ich auch. Ich fahre täglich mit meinem Roller zur Arbeit (auch im Winter!). Bevor ich offiziell ankicke, ziehe ich die Kupplung und trete den Kickstarter durch bis sie trennt und dann springt der Roller nicht. Aber meine Beläge sind auch schon 14000 km drin, könnten mal neu.
mhh wäre natürlich möglich...
habe heute offiziell die erste runde draußen gedreht und da war es nicht mehr recht schlimm, zwar immer so ein kurzes rucken beim 1sten gang einlegen aber das hatte er schon immer. damit könnte man leben. denk mal nicht das deswegen gleich alles hin wird.
war scheinbar über den winter wirklich schön zusammengeklebt.
so richtig extrem war es nur beim ersten start nach gut 3 1/2 monaten standzeit.
fast wie ohne kupplung den gang einlegen wenn man ned damit rechnet... sehr blöd
gruß centeraudio
also ich hab das problem auch bei meiner px.
hab schon getriebeölwechsel gemacht un versucht die kupplung so einzustelln, dass sie besser trennt.
Hat aber alles nix gebracht, der freudensprung beim 1 gang einlegen ist immer noch nicht weg(is doch auch irgendwie merkwürdig, dass das problem weggeht wenn er warm gelaufen is, oder?).
hat in der zwischenzeit schon mal jemand erfahrungen und lösungen zu dem problem gesammelt? was hilft denn jetz wirklich???
gruß christian
gruß christian
Die Beläge wechseln und/oder neues G-Öl rein.
MfG
