Hallo!
Habe nen neuen Malossi 210 Zylinder eingebaut. Nach ein paar Minuten Laufzeit sieht er jetzt aus wie auf den folgenden Bildern!! Die Laufbahn und die Kolbenwand sind voller Riefen! Kolbenringe sehen gut aus.
Ich habe folgendes Setup:
Überströmer am Block angepasst
Zündung auf 18° vor OT (geblitzt)
Angepasster Zylinderkopf von Worb5 (1,2mm Quetschkante, mit Kupferdichtung 1,7 und Verdichtung von ca 1:10 mit Dichtung bzw ca 1:11 ohne Dichtung), war mit Dichtung eingebaut
Original Si 24 Vergaser, jedoch mit 130er HD
Originalauspuff
Woran kann das liegen? Was ist da passiert? Ist doch nicht normal! Was hab ich falsch gemacht?
Vor Montage habe ich den Zylinder eingeölt und die Kamäle waren sicher sauber!
Sollte ich die Kanten zu den Überströmkanälen entgraten? ...Sollten die nicht schon im Einbaufertigen Zustand von Werk aus sein??
Weis ich nicht, wie gesagt, ich habe keine Erfahrung mit diesem Zylinder!
Die Frage ist eher: Was soll ich jetzt machen? Zylinder einfach wieder einsetzen und hoffen, dass weiter nichts kaputt wird ist ja wohl ne schlechte Taktik...
Ich weiß nicht, ob die Kanäle ausreichend entraget sind. Ein richtiger Grad, der irgendwo übersteht ist auf jeden Fall nicht zu sehen/fühlen! Der Kolben hat sich auch einwandfrei, mit wenig Spiel und ohne irgendwo zu Kratzen im Zylinder bewegen lassen!
