Hallo, frage wegen kupplung weils mir im anderen thread keiner beantwortet hat. Ich hab eine 4 SCheiben Kupplung will aber eine 3 scheiben. Genügt es 1 scheibe wegzulassen und die entsprechenden 3 scheiben kuppluns zwischenscheiben zu verwenden? Danke Mfg JÖrg
Die Scheiben der 4-Scheiben Kupplung sind ebenso wie die Trennscheiben dünner als die Originalen.
Also wenn Du es vernünftig haben willst, komplett gegen originale Kupplungsbeläge tauschen.
bei ungetunten Motoren sind die Zwischenscheiben meistens noch sehr gut bei den 3 Scheibenkupplungen. Du kannst die 2 Zwischenscheiben der 3Scheibenkupplung und 3Belagscheiben der 4Scheibenkupplung nehmen.Aber wieso nicht 4 Scheiben einbauen, oder fürn 10er neue Beläge kaufen.
Ja, warum nicht 4 scheiben drinnen lassen ? :-D
Weil
1. es bei einem original Motor unnötig ist
2. es auch Leute gibt, die sich beim Rollerfahren keine Sehnenscheidentzündung holen wollen
3. sie unter Umständen nicht vernünftig trennt (mit Zwischegas schalten ist zwar relativ cool, aber nun mal nicht jedermanns Sache)
4. andere Komponenten (Kupplungskorb, Druckplatte / Pils, Zug, etc.) stärker beansprucht werden und dementsprechend auch schneller verschleißen oder außer den Reihe kaputt gehen
Die gaudi hatte ich erst... enweder 4-Scheiben-kupplung komplett oder 3-scheiben-kupplung komplett einbauen. So wies ist. rutscht Dir sonst blos durch, wie bei mir... kann aber auch klappen.
Hab jetzt ne 4 Scheiben Kupplung der PKXL2 (die mit den 6 Federn) in meine 90er eingebaut. Wunderbar. Aber auf jeden Fall vorher die Zwischenscheiben entgraten!
Weil
zu 1.: Stimmt!
zu 2.: 4Scheiben bedeutet nicht, dass man auch eine stärkere Feder verwenden muss!!!
zu 3.: Wenn die Feder oben und unten gut und plan geschliffen ist, oder wird, trennt auch eine 1Federkupplung sehr gut
zu 4.: siehe zu 2.
Das stimmt natürlich, meiner Erfahrung nach wird das in der Regel aber gemacht, da die (harte) Feder ja direkt im Set mit den 4 Belägen angeboten wird.
naja also ich hab halt das problem das sie nicht gscheit trennt, der abstand zwischen korb und den scheiben ist auch sher gering wenn man von de seite hinschaut, also sie hat sehr wenig platz zum trennen. bei einem 2ten den ich als muster hab is da viel mehr platz, deshalb will ich wieder eine 3 scheiben.
    • Bei mir ist die Ursache des nicht richtig trennen wollens glaube klar
    • Servus zusammen,   Ich bin nach 25 Jahren Abstinenz wieder zum Rollerfahren und -schrauben gekommen. Aktuell ist es eine PX 200 alt, die ich gerne selber fahren möchte….. Jetzt hatte ich den Motor gespalten, alles getauscht und wieder zu und stelle fest, dass sich ein Riss gebildet hat an der Motorgehäuseschraube, die am Zylinderfuss sitzt! Foto anbei! Alles über Kreuz und mit Drehmoment angezogen und trotzdem Sch… gelaufen? Habt Ihr eine Idee, was man machen kann?  Ist Schweissen möglich? Oder neues Gehöuse? Malossi VR One bei Volabnahme - gibt es da eine Chance? Vielen Dank für Euren Rat und Eure Hilfe! LG Tom
    • Heute mal der nicht richtig trennenden Kupplung auf den Grund gegangen, und da kam uns gleich mal was entgegen: KM Stand ca. 3300     Neu SIP Cosa 2 mit Ring und BGM 22 passend zur verbauten 65er BGM Primär     Trennt und läuft wieder... dann klappt es auch mit dem Nachbarn... ähhh Schalten         So a hydraulische Hebebühne und vollausgestattete Werkstatt ist schon was schöneres als aufm Boden in meinem Carport.
    • ``Magst du Kinder?``   ``Mit Senf geht´s..``
