bin vorn paar tagen von meiner pk auf ne px 125 (bj97) umgestiegen...
als ich aber mal ein blick unter die lenkerabdeckung werfen wollte scheiterte ich sehr kläglich daran.
Klingt jetzt vielleicht en bisschen sehr blöd...
aber wie geht der verdammte deckel ab ohne den ganzen Tacho (der da irgendwie dranzuhängen scheint)
mitabzureißen?
mitabzureißen?
Du mußt die Tachowelle vom Tacho trennen. Welle beim Abheben der Abdeckung von unten (Gabel) nachschieben, dann mit flacher Hand zwischen Lenker und Abdeckung die Tachowellen-Überwurfmutter abschrauben (bei PX alt) bzw die beiden Plastikflügel zusammendrücken (bei PX neu).
die tachowelle is an den tacho angeklippt. also 4 schrauben ab, tachowelle leicht von unten durch die gabel schieben, so dass du mal unter die abdeckung gucken kannst. mit ner dünnen zange die beiden "häkchen" an der tachowelle drücken und dann geht das ding schon runter.
