Hab grad zum ersten mal einen SF Motor neu gemacht und musste zu meinem Entsetzen feststellen das ein großer Sergering übrig ist :-D
Kann mir nicht vorstellen das ich einen vergessen habe, kann sein das der aus ner Teilekiste dazwichengerutscht ist oder so?!?
Sieht genau so aus wie der der nach dem einbau der Primär verbaut wird(den hab ich aber eingebaut), wo könnte der hingehören?
Bitte nehmt mir die böse Vorahnung
2 an der Primär, 1 Kurbelwelle kuluseitig
dann halt noch auf der Hauptwelle, aber den sollte man bemerken :grins:
zwei an der Primär? Einer kommt ja nachdem die Primär im Gehäuse steckt getriebeseitig, und der andere?
Hauptwelle hab ich, der oben genannte um die Primär in der Gehäusehälfte zu halten ebenfalls...
Kurbelwelle? Hab das jetzt nich mehr so ganz vor Augen. Der Motor is schon seit zwei monaten wieder zusammen, hab das da schon festgestellt und alles für ok befunden. Da jetzt aber der Einbau ansteht geht mir der Arsch auf Grundeis
kannst hier auch nochmal nachgucken >>> CLICK <<<
stimmt, der der dasKurbelwellenlager sichert -> is auch drinne
aber ein zweiter auf der Primär, hab grad auch keinen in der Explusionszeichnung gesehen
    • 1. Erfahrung... 2. Hat es SC gut beschrieben... @ ScooterCenter HINWEIS: Der vierte Gang mit 36 Zähnen wurde von Piaggio für die 125cc Modelle entwickelt. Er wurde durch eine sogenannte Zahnflankenverschiebung aus dem 4-Gang der 150/180/200cc Modelle mit 35 Zähnen konstruiert. Durch diesen Technik konnte die Verzahnung der Nebenwelle bei allen Modellen identisch gehalten werden. Ein Nachteil des 36 Zahn Gangrades ist jedoch der schmalere Zahngrund. Dieser ergibt sich wenn auf einem gegeben Durchmesser mehr Zähne untergebracht werden müssen. Der schmalere Zahngrund ist natürlich nicht so stabil wie der des 35 Zahn Ganges, weshalb er von Piaggio auch nur in den 125cc Modellen Verwendung fand. Der kurze 36 Z Gang ist jedoch sehr beliebt bei leistungsgesteigerten 200cc Motoren. Bei sehr sporltichen Auslegungen des Motors ist der Sprung von Gang 3 auf Gang 4 zu groß und der Motor kommt nicht mehr in sein Leistungsband. Bei den heutigen, sehr drehmomentstarken Konzepten (wie Malossi Sport/MHR oder Quattrini M244) wird diese Tuningtrick aus den 1990'er Jahren immer noch gerne angewandt.   Wir empfehlen ausdrücklich einen 4 Gang mit 35 Zähnen zu verwenden. Das hohe Motordrehmoment kann zusammen mit einer Lastspitze (Gangspringen, verschaltet etc.) sonst einen 36 Z Gang beschädigen. Wer dennoch einen kürzeren Gangsprung benötigt, sollte dies über eine andere Nebenwelle mit weniger Zähnen realisieren
    • Ich gebe Dir vollkommen recht, daß sich die Ingineure von Dell Orto mit Sicherheit etwas bei der Kombination untere und obere ND (ND und Zerstäuber) gedacht haben. Was genau erschließt sich mir und anderen leider nicht. Ich fahre das mit 120er ND und B46 als Zerstäuber z.B. auf dem EGIG250 mit 39er Vergaser.   Egig empfiehlt z.B. immer ?oder meistens? die universelle 120er ND mit einem kleinen Zerstäuber. (Siehe Egig250/300er-Topic bzw Egig220er-Topic)   Vielleicht kann @egig da noch etwas dazu sagen, bzw. Licht ins Dunkel bringen?
    • Ich habe auch eine, ist noch von meiner GS 150 übrig! Siehe Bilder!
    • Wo ich behaupten würde das ist ziemlich Wurscht.
