Zusatzfernscheinwerfer wie anschließen?
Blue Baron
Ich willl eine PX alt mit einem Zusatzfernscheinwerer ausrüsten. Sie hat eine Batterie und eine Cosa Lichtmaschine (90W ?)
Hatte das eigendlich so vor: Den Zusatzscheinwerfer (ca 35W) über ein Relais an die Batterie hängen und das Kabel das die Fernlichtbire im Hauptscheinwerfer mit Strom versorgt weiterführen um das Relais duchzuschalten.
Funktioniert ein Relais auch mit Wechselstrom? Kommt die Lima mit dem Laden der Batterie hinterher?
Oder ist es sinniger den Zusatzscheinwerfer ganz einfach Parrallel zum Hauptscheinwerfer zu schalten?
Für Wechselspannung gibt es spezielle Relais, sind aber teuer und brauchen relativ viel Strom.
Einfach eine Diode und einen kleinen Kondensator verbauen.
Da der Scheinwerfer nicht dauern brennt, würde ich ihn über die Batterie schalten
Bearbeitet von da Huber is
Vielleicht hilft Dir das:
Ersetze halt den Drehzahlmesser durch Dein Relais. Beim Gleichrichter nehme ich immer einen mit 1,5 Ampere der reicht für so ziemlich für alles. Such mal bei Conrad.de nach dieser Artikelnummer: 501450 - 62 .
Der Huber meint Diode 1N4005 und Kondensator 47µF.
Bearbeitet von micha2802
