Servus,
Ist die Hupe an 125er eigentlich Pflicht. Würde nämlich gerne ne andere Kaskade verbauen und müsste dann aus Platzgründen die Elektrik ins Gepäckfach verlegen. Da ich das aber am liebsten auch weglassen würde,
wäre es am besten die Hupe ganz weg zu lassen.
Ein Signalinstrument (Hupe) ist bei Fahrzeugen Pflicht. Aber ob es Baujahrabhängig ist wäre mir neu.
als signalinstrument, kannst auch ne klingel an den roller schrauben :-D
welches bj weiß ich jetzt auch nicht, müsste mal auf der tüv-seite schauen.
Wo ist denn das Problem, kannst sie ja sonstwohin verlegen... austragen dürfte da schon ein größeres Problem werden.
Auch wenn wir alle wissen, dass sie ja eigentlich eh nichts taugt weil zu leise... höchstens drehzahlabhängig "Alle meine Entchen" hupen macht damit noch Spaß!
Hm ... versuch doch bei der Gelegenheit gleich noch das Vorderrad "ausgetragen" zu bekommen. :plemplem:
HUPE is' Pflicht. Oder du hast ein Mofa, dann reicht 'ne Klingel.
Hab ich nicht bestritten, daß sowas geht. Ich kenne auch so zwei, drei Vor- und Kurz-Nachkriegsbolzen mit mehr als 125 ccm und Ballhupe. Ist aber
- auch 'ne Hupe
- an ner Largeframe eher beschissen zu befestigen
- läßt vom Style her zu wünschen übrig ...
§55 Einrichtungen für Schallzeichen
(1) Kraftfahrzeuge müssen mindestens eine Einrichtung für Schallzeichen haben, ...
(2) Als Einrichtungen für Schallzeichen dürfen Hupen und Hörner angebracht sein, ...
Prost.
    • Ist ein NU205 SKF Lager  Aber ich würde in den gängigen Shops nach LIMA Lager Rally Femsa suchen Normalerweise ist der Innenring auf der Kurbelwelle. Gab aber auch die andere Ausführung
    • Ja, ist schon etwas ätzend, aber am Sonntag war super Wetter, da ging das schon. Habe tatsächlich nach Möglichkeit ausgegraben, damit das Zeug nicht immer direkt nachwächst, will die Chose nicht jedes Jahr wiederholen.
    • Ich halte von dieser Dichtung überhaupt nix wenn du die von BGM meinst. Meiner Meinung nach begünstigt die das verrutschen der Dichtung da die Silikonnaht genau auf der mitte von der Engstelle der kleinen Gehäusehälfte liegt. Die beste Dichtung ist meiner Meinung nach die von Athena, die kann nicht verrutschen da die aus Alu ist.
    • Hi @Goof Verstanden! Jetzt erst erschließst sich mir richtig, was die vorhergehenden Kommentatoren meinten. Es wäre alternativ zu dem Simmering eine weitere Fehlerquelle (mit gleichem Fehlerbild), dass sich die Druckluft einen Weg vom Kurbelgehäuse über die Dichtfläche vom Kurbelgehäuse zum Getriebe sucht. Hätte ich nicht erwartet, weil ich Vertrauen in die Dichtung mit Silikonring und zusätzlich Dirko hatte. ABER an irgendwas wird es liegen...   Bei Deiner Methode müßte ich ggf noch durch den Membraneinlass ein bisschen Druck draufbringen, damit das Benzin durch die Leckstelle suppt. Das ginge natürlich. Dank und Gruß, Peter
