Was muss ich modifizieren, dass der Sebac Dämpfer für hinten dass er hinten in den PK Rahmen passt? Die PX Verlängerung wird wohl zu lang sein oder?
Naja mit den Original Gummerln passts nicht vom Gewinde her. Ist zu kurz. Kann ich einfach ohne den oberen Gummi fahren? Habe jetzt quasi unten, direkt auf dem Dämpfer einen Gummi und oben nur eine große Scheibe, sodass die Mutter nicht durchrutschen kann!
Sou, das Teil ist ab und auf dem Dämpfer. Meine Frage bezüglich der Verschraubung. Sollte die Mutter auch auf einem Gummiblock sitzen? Oder reicht der Block "unter dem Loch", also das oben beschriebene PX Teil? Kann ich also einfach dann das ganze reinschrauben ohne unter die Mutter einen Gummi zu tun?
genau. einfach nur unterlegscheibe, sprengring und mutter. bei dem gewindedes dämpfers mußt du gucken, das da kein gewinde freiliegt. mußte bei meinem bitubo ne hülse, ca nen cm hoch zwischensetzen.
