Es steht gerade erst 4:0
  • Antworten 68
3:0 zur Pause...
Ich muß mir immer fest vor Augen halten dass meine Reuse von denen gebaut wurde.
Mit einer original eingebauten und nicht angeschlossenen Standlicht-Glühlampe im Frontscheinwerfer grrr....
(PX 200E GS "export" 12PS, am Kabelbaum ist kein Anschluß für die Standlicht-Fassung)
Nachtrag: Es ist ein Unikum dass ein 1992 oder 1993 in Deutschland erstzugelassenes Kraftrad weder mit vorderem Standlicht, noch mit vorderem Bremslichtschalter ausgestattet ist. Und dabei soll es ja in England PX-Lusso mit vorderem Bremslichtschalter gegeben haben :uargh:
Nachtrag 2:
22:00 Uhr: Familie Heinz Becker auf SWR !
Bearbeitet von Alexander_NRW
...wird's noch zweistellig ?
Wie tief kann das Niveau der Deutschen nach dem 4:0 noch sinken ?
WM ? Hoffentlich fällt die wg. Vogelkrippe aus.
Ich schäme mich.
Ich schäme mich.
Wieso? Ich hoffe, daß jetzt endlich jeder aufwacht! Mit der Truppe, dem Trainer und diesen Trikots (wieso spielt Deutschland eigentlich in österreichischen Dressen? Weil der deutsche Fußball auch nur drittklassig ist?) ist ein Überstehen der Vorrunde schon ein Wunder. Mehr muß nicht gesagt werden. Zum Glück habe ich eine andere Mannschaft...
Das holt so eine Spitzenmannschaft locker wieder auf, noch sind 6 Minuten zu spielen... :-D
Aber ganz locker. :wasntme:
Shit......doch noch ein Tor gefallen ;-)( :-D
Und unsere Färöer-Jungs haben sich daheim gegen Kanada mit 0:2 naß gemacht.....leider nicht im Eishockey, sondern auch im Soccer.....
Naja, schön daß Deutschland und Österreich niveautechnisch mittlerweile am gleichen Level spielen (ist aber eher für die Deutschen traurig, für uns gibts sowieso keine Hoffnung :-D )
Ciao!
BTW: WAS IST DAS FÜR EIN PORNÖSES OUTFIT VON GÜNTHER NETZER????????????? Noch immer in Karnevalstimmung? :-D
Bearbeitet von carabinieri
wenn die italiener, die defensiv künstler schlecht hin, es schaffen 4 tore zu schiessen...
kaaatttttaaassssttttrrrroooopppphhheee.
zum glück sind wir gastgeber und somit sicher dabei
kein wunder wenn man den mannheimer wörns ausbotet und nicht mehr aufstellt. der einzige gute abwehrspieler den wir haben. der klinsmann die schwabenschwuchtel verträgt keine konstruktive kritik.
Die waren aber offensiv heut net mal sooooooooooo übel....
wat denn?-die deutsche fussball-nationalmannschaft hat in den letzten 3 wochen 11 goldmedaillen gewonnen? :-D
Ja, und jede wurde eingeschmolzen, zu Goldfäden verarbeitet und zum herrlichen Sakko des Herrn Netzer verarbeitet :-D
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
    • Der BGM-Motor ist nun draußen. Einzug hat nun der 200er Motor genommen.  Probefahrt mache ich morgen. Die Schaltzüge muss ich noch etwas nach spannen, aber für die Straße rauf und runter, sollte es reichen.
    • Karosse ins Auto werfen, zum öffentlichen Clean Car fahren und ne Runde in den großen Sauger saugen. Wenn du da an einem regnerischen Tag hinfährst, hat der Sauger so viel Power (weil keiner saugt), dass du da nix vorher popeln musst. Das saugt der so runter   Sache von 5-10 Minuten    dann nur noch Kleber weg und glücklich sein 😎
