Geschätzte Schwarmbrummer und angehende Ingenieure!
Sitz gerade mit nem kumpel hier am vespaträumen..
klassisch tuningmaßnahmen und arbeiten die zu machen sind am besprechen..
über leistung zur verzögerung und dann kam uns die erfrischende erleuchtung!!!!
hoff nicht so ne blöde unverwirklichbare schnapsidee welche hier so "erwünscht" sind :-D
ich hab mich schweren herzens dazu entschlossen zwecks fahrfreude und sicherheit meine süsse mit ner scheibenbremse zu entstellen...
da hatte mein kumpel (auch n rally fahrer) die erste idee!!
Warum nicht die Trommelbremse vorn n bischen zu verbessern. nix aufwendiges oder unmögliches..
dachten da an so was wie ne adaption der hinteren trommel mit bremse, welche dann ja um einiges mehr
druck an den reifen bringen müsste und die optik dabei original lässt.
was mein ihr dazu?
Bearbeitet von cablesurfer
Vielleicht kannst Du das Buch "Besser machen" von Carl Hertweck aus den 50er Jahren auftreiben (Bücherei oder gibts angeblich sogar als Neuauflage). Da ist ein ganzes Kapitel über Trommelbremsentuning drinnen. Was ich mich so erinnern kann wird da u.A. die Bremsnocke bearbeitet (steiler gefeilt) um ein "bissigeres" Ansprechverhalten zu erreichen :plemplem:
Die "höhere"Bremsleistung ergibt sich daraus ,das man im Fuß/Bein mehr Kraft aufbringen kannst wie mit den Händen.Deshalb ist hinten auch ein dickerer Seilzug verbaut, der die Belastung auf Dauer verträgt.Außerem verlagert sich das Gewicht beim Bremsen nach vorne und das Hinterrad blockiert schneller.
Bearbeitet von arno
optimierungsmöglichkeiten gibt es schon. beläge sauber einschleifen, damit sie voll anliegen, eine gute trommel ohne riefen, gute beläge, leicht gehender zug, geschmierte nocke.
wenn dies alles passt, ist ende fahnenstange. nicht zu vergessen dämpfer und feder.
konstruktionen ala duplex sind der überlegung nicht wert, dann ist die scheibe einfacher und besser.
Also am besten eine Cosa Bremsanlage verbauen, da wirkt die der Fuß auf beide Bremsen. :-D:-D
Edit sagt, der Brenner war schneller. :-D
Bearbeitet von micha2802
Oder COSA fahren die wirkt auch wie zwei Bremsen. :plemplem:
Warum gleich so angepisst? Sonst wird hier doch auch alles Mögliche von der Cosa verbaut und warum nicht auch die Bremsanlage? :plemplem: :plemplem:
Weil der Aufwand nicht im Verhältnis zum Ergebnis ist.
Also in Kurzform: Es lohnt nicht!
Ich glaube die Bremse an der COSA ist das anfälligste Teil das verbaut wurde.
Noch nicht ganz am Ende der Fahnenstange! Natürlich ist die Lussobremse wegen der zusätzlichen Einstellmöglichkeit (schwimmende Bremsnocke) der einfachen PXalt Vorderradbremse weit überlegen. Die Cosa-Bremse natürlich auch. Man kann aber durch verschiedene Maßnahmen auch beim alten Modell eine durchaus akzeptable Bremswirkung erreichen. Ich habe da bestimmt zwei Jahre lang dran rumgedoktort. Über verschiedene Maßnahmen ist hier im Forum auch schon sehr umfangreich berichtet worden.
Entgegen einiger Vorschläge, würde ich jedoch wegen mangelnder Bremsleistung niemals die Trommel zum Ausdrehen weggeben.
Bearbeitet von Don
Worauf basiert Deine Aussage , weil das is nämlich Bullshit - nur weil Mechaniker und deren Pseudohomeausgaben nicht in der Lage sind regelmäßig Bemsflüssigkeit zu wechseln und das System richtig zu entlüften, bzw. das System ganz einfach regelmäßig zu warten. Handelt sich wohl eher um einen Anwenderfehler!
Der Aufwand vorne eine Cosabremse einzubauen ist genau der Gleiche wie bei der Scheibenbremse, abgesehen davon, dass die Cosavariante billiger ist und "originaler" aussieht!!!
Marcus
Bearbeitet von minikin222
Also ich finde die Cosabremse super. Und Anfällig ist sie normlerweise nicht. Nur wenn die Roller lange stehen und nicht sauber gartet werden gibts probleme.
Macht was Ihr wollt, baut Euch die Bremse in Eure Roller aber vergesst nicht den ultimativen elektrischen Choke und die Leerlaufanzeige. Ganz Toll sind auch die Scheibenbremsen die man vor der Nase montiert.
was mein ihr dazu?
Tach Cablesurfer
Kann Don`s Tip nur empfehlen. Hab meiner 150èr Lml, wo die werksmäßige Trommel was fürn A.... ist,
ne komplette Lussogabel verpaßt. Langt allemal und ist bei Ebay nicht allzu teuer.
Gruß Beule :-D
danke vorweg..
werd wohl die scheibenbremse vorn für die rally nehmen. die schwinge und der kotflügel müssen
original bleiben. mit der bremspumpe werd ich mich wohl abfinden.
aber find schon so n hübsches ding sollte man wenn möglich so lassen :-D
Ich hab bei meiner PX-alt Bremse den unteren Bremshebel um 1/3 verlängert, so dass er gerade nicht an der Felge schleift. Die Gewindebohrung für den Zug hab ich natürlich auch versetzt.
Das Ganze kost nix und spürbar bessere Bremsleistung;
Scheibenbremse ists natürlich keinejava script:emoticon(':-D',%20'smid_33')
Interessant! Heißt das, Du hast ein neues Loch gebohrt?
Eine spürbare Verbesserung habe ich erreicht, indem ich für die auflaufende Backe unter dem Bremsschuh ein Unterlegplättchen geschoben habe (ca. 1,5mm).
Wenn man von den Belägen mit der Feile etwas abnimmt, und zwar die weiter entfernten Bereiche vom Drehpunkt der Backe, bringt das auch noch mal was.
wichtig für die optik ist es doch nur, den hydraulikbehälter zu verstecken. wenn du auf teilhydraulik umbaust, musst du den lenker wenigstens nicht verunstalten.
scheibe unten muss dann eben sein. sicherheit geht vor. es bringt ja auch nichts, mit einem getunten oldie in ein bremsendes auto aufzufahren, weil man ne bremsleistung wie ein fahrrad hat.
die bremswirkung kann man verbessern, indem man die trommel besser kühlt.
wollte meinen ´71 kadett auch motzen und der tüv meinte lufthutzen hinbauen.
die bremswirkung der trommeln ist ja bei normalen bremsen gut gewarteten bremsen i.o.
einzigste konstruktionsschwäche ist die schlechte wärmeabführung.
für normale zwecke taugt die standart lusso gabel voll und ganz
Die abzufedernde Masse des Rades erhöht sich aber bei Teilhydraulik. Ist das nicht ein Nachteil?
Ich habe mich schon gewundert, warum die Bremswirkung beim starken Abbremsen aus hoher
Geschwindigkeit so sehr nachläßt. Bei kurzen Bremsmanövern reagiert meine PX alt Bremse
nämlich ganz gut.
Hallöchen
Kann mich nicht beklagen. Mache meine Lusso bequem und gut dosiert soweit zu bis se blockiert, daß ist doch im Grunde was man will. Aber eigentlich haste Recht sicherheit geht vor. Ist meiner Ansicht nach auch ein Bischen ne sache der Fahrweise. Wer auf der Bahn mit 90 nem 45Tonner an der Stange klebt muß sich nicht wundern als drittes Rücklicht zu enden, daran ändert auch ne Scheibe nichts schon mal garnicht
bei dem momentanen Sch......wetter. Aber wie gesagt im Grunde haste Recht.
Vespa über alles :-D Beule
@ masch:
Vielleicht sich selber mal die Bremse verpassen.....wirkst recht unentspannt......
Greetz,
Armin
Ne nicht unentspannt, Erfahrungssache (PX80 gegen Schmitts Cargobull) :-D( . Man war ja mal jung und
ist im Windschatten zur Maloche.
MfG. Beule
Suche Wespenschwarm zum dranhängen im schönen Münsterland, soll ja mal wärmer werden.
sag mal, die logik sagt doch das du durchs verlängern des unteren hebels am oberen kraft sparst,
aber wenns brenzlig wird liegt der obere doch verdammt früh am lenkerrohr an
