mir ist bei der Demontage des Lürades eine Kühlrippe (-schaufel) abgebrochen. :grr: Kann ich die irgendwie wieder hinmachen, mit Kaltmetall oder so???   :-D
Nee, das fliegt schneller weg, als du gucken kannst, bei 6000U/min!
Eine Möglichkeit: die Rippe genau gegenüber ebenfalls abbrechen, damit (fast) keine Unwucht entsteht.
Die Kühlwirkung reicht dann bei normalen Motoren immer noch.
keine Ahnung... würd sie einfach weglassen solangs nur eine ist. Da verlierst du kaum Kühlleistung.
Ansonsten mit Kaltmetall? weiß nicht ob das hebt, ausprobiern.
Sonst anschweißen. Musst dann aber evt neu wuchten lassen.
Also...ich habe da letztens an meinem Lüfterrad vier Schaufeln wieder drangeschweisst ... jetzt ist mir das Ding um die Ohren geflogen und hat mir den gesammten Luftkanal zertrümmert! :angry:   :devil:
Beim Schweissen kocht die ganze Schlacke im Guss auf und schlägt unter der eigentlichen Schweissung Blasen. Jetzt muss ich dazu sagen, dass ich eigentlich nur die Lüfterschaufeln gebraucht und die Magnete aus der Rückseite ausgedreht hatte. Das alles ist dann auf ein Minarelli-Plastikroller-Polrad gebaut worden... :satisfied:
Dick war der Übergang zur Planfläche leider nicht mehr... <1mm! :-D   :-(  Aber die Bruchstellen der 3 Schaufelkranzbrocken waren an dem Loch, durch das ich an die drei Schrauben der Grundplatte kommen konnte, an einem zweiten Loch von einem Ausstoss-Stift und wie gesagt nahe einer aufgeschweissten Schaufel mit sehr porigem Gussmaterial... :rotwerd:
Also...uffpasse!
Volker
Wenn es glatt abgebrochen ist, würde ich es, bevor du er teuer schweißen läßt, erst einmal mit einem guten Sekundenkleber ausprobieren. Wie gesagt nur ein versuch, ob's hält???????????
Aber mit Sicherheit günstiger und schweißen kannst du immernoch.
Hmm, ist dann nur scheiße wenn die Rippe bei 6000 U/min wegfliegt und dann evtl. sehr viel größere Schäden (von Personenschäden mal ganz abgesehen) verursacht. Ob´s das wert ist?
Also ich lass sie jetzt erst ma wech,
ne grosse Unwucht kann´s ja ned geben, weil das Lürad an sich sehr Massiv is.
Vielleicht komm ich demnächst mal an ein Billiges ran...
