ich glaube es gibt da noch ein paar freie Wochenenden..
28.4/5.5/12.5./19.5./9.6./30.6...
Oda?
Denke nicht das man auf jedes Treffen z.B in Österreich achten sollte und auf Festivals schonmal gar nicht:-))
@ suley: das is ja mal kacke aber da wird sich doch sicher noch ein we finden wo nix is oder?
was is denn an dem wo HiH gewesen wäre?
festivals sind mir eigentlich schnurz
man könnte doch eine abstimmung machen wenn man weiß welche termine frei sind
mfg
Da des HfK ja auf Jeden stattfindet und es daher eine Schande wäre wenn an einem WE zwei Veranstaltungen im Norden laufen, solltest du evtl. wie schon hier gesagt wurde auf Festivals, Runs im Süden etc. nicht so Rücksicht nehmen und denn findet sich bestimmt nen passender Termin!!
Ordentlich Reinhaun!"! :-D:-D
ich guck wie ein Weltmeister!!
Ein anderes WE zu bestimmen ist nicht so schwierig. Genehmigungen und Lokation muss für das WE frei sein....
aber es passiert schon was...
    • Bei @Werner Amort melden. Der verkauft die Boards und hilft dir auch bei der inbetriebnahme. Würde dir das AFR Board auchd azu empfehlen.
    • Die KW habe ich beim Tisberger um pressen und Wuchten lassen machen lassen. Den Auspuff gibt es bei 10" Pollici und kostet €225. Ich habe noch die alte Version. Mit der Polini-Box hatte ich ca. 1 PS und 1 NM weniger.
    • Hab 2 Spacer gemacht, mit denen die schönen neuen 200er Kurbelwellen, die für Quattrini 244 gemacht wurden, auch auf Malossi 210/221 gefahren werden können:   10mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-10mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium       ----------------------------------     12mm Spacer https://www.mrp-racing.de/Spacer-12mm-Malossi-210-221-Sport-MHR-Aluminium
    • Ich will nicht all zu viel philosophieren aber dieser Strich auf der Rolle war vorher nicht da. Ich hatte auch beim 1lauf üblen wheelspin auf der Rolle mit nos.  Wir haben dann das vorrerrad 10cm nach rechts befestigt aber auch dort zog es sofort einen Strich, mein Reifen war da schon zu heiß und schwammig. Ich hätte meinen Flachen slil reifen aufziehen sollen, jana beim nächsten mal dann.   Zumindest muss mit nos müsste um die 10-15% draufkommen, aber wenn die Leistung nicht an der Rolle ankommt wirds schwierig. Mein Reifen wurde von dem Griptape regelrecht zerrieben und hier zählt klar Heimvorteil. Meine beide anderen Rolle die jeweils 1-2 Tage vorher bei mir noch mal gegenverlichen wurden hatte 1ps (fabbri180) und 1,5ps(egig220) Leistungsverlust   Ich musste bei meinem Prüfstand auch sehr viel mit dem Reifen experimentieren aber hier waren es eine komplett andere gegebenheit   Der Raum war eigentlich auch komplett überfüllt mit Menschen und d.h wenig Sauerstoff, teilweise sehr heiß und voll Qualm. Optimal sieht anders aus für optimale Ergebnisse
