Also hab folgendes problem: Wenn ich mit meiner px länger vollgas fahre(10-15s) dann bricht sie mir plötzlich ein, sie nimmt klein gas mehr an und sobald ich zurückschalte und en bisschen warte und dann wieder gas gebe läuft sie wieder ganz normal!
Setup is:
polini 177ccm(überarbeitet und 0,8mm höher)
mazzu rennwelle
30er scootrs Vergaserkit (120HD, kerzenbild rehbraun)
polini tröte
block überarbeitet(einlass 3mm nach vorne und 5mm nach hinten gefräßt usw.)
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen!
mfg
Simon
Ist wahrscheinlich laut deiner BEschreibung:
Falschluft ( am Vergaser)
oder
ein evtl. Benzin Problem, sprich: es kommt zu wenig Benzin unter Volllast zum Gaser!
mein erster Eindruck war ja Du hast zu professionell gefräßt! :-D
Aber Scootrs Vergaserkit bedeutet bestimmt Keihin Vergaser richtig?
Dann kommt eventuell nicht genug Sprit in die kleine Vergaserwanne, wird eventuell leer gezogen.
Ja Keihin Vergaser, also währe ne lösung nur ne Benzinpumpe oder wie??? An was könnte es sonst noch liegen??
ps: mir is heute was eingefallen wegen dem kolben vom polini, der mag ja das hochdrehen nicht sooo gern wegen den viel zu dicken kolbenringen!! könnte man den kolben nicht nur mit einem kolbenring fahren,würde das überhaupt was bringen?
@roadrunner177: Das weiß ich! Aber guck ma, bei den 136er fahren manche auch nur mit einem kolbenring! Müsste sich dabei nicht die reibung auf die hälfte reduzieren?, wie schaut es mit der temperaturagabe auf den zylinder aus?
ps: Welche benzinpumpe würdet ihr empfehlen??
Schon gecheckt !?? :
- Vergaser darf nicht zu schräg stehen (ca 15°)
- Verbindungsgummi eventuell zu weich (Vergaser schwingt sich auf - Benzinzufuhr reißt ab)
Schwimmerstand kontrollieren und neu einstellen. Ist ein typisches Phänomen bei den PWKs, deren Schwimmerkammer von etwas "ungeduldigeren" Leuten demontiert wurde. Dabei verbiegt es nämlich gerne die Lasche, auf der die Schwimmernadel sitzt.
also nur mal zur info: ich hab meinen motor komplett mit dem setup(siehe oben) neuz aufgebaut! Jetzt war ic beim einstellen und der bricht mir bei ca. 5-15s vollgas ein!!! wenn ich danndas gas zurücknehme geht sie, wenn ich das gas wieder aufrehe nicht! ich muss dann immer zurückschalten und ein bisschen rollen lassen und dann nimmt sie wieder gas an!
@lacknase: Was meinste damit?? vlt. das die schwimmer falsch sitzen??
