Mein Cozy-Boot schwingt beim fahren immer stark nach.
Gibt es eine Möglichkeit um die Lagerung etwas straffer zu gestalten?
Kann man da vielleicht härtere Gummi-Lager einsetzen?
Wer kennt sich aus?
Meinst du nun nur das Boot, oder schaukelt auch der Rahmen.
Wenn nur das Boot schaukelt, kannst du die Feder-Gummis stärker spannen, in dem Du
die Löcher in den Traversen unterm Boot versetzt, an denen die Gummis aufgehängt sind.
ich meinte nur das boot an sich.
das schwingt so nach, dass das ganze fahrwerk in unruhe kommt. speziell halt bei gullideckeln oder ähnlichem.
ich dachte, dass es vielleicht so etwas wie härter gummis für die aufhängung des bootes gibt.
sollte doch ein bekannter mangel sein, über den sich vielleicht auch schon andere gedanken gemacht haben.
diese löcher da muß ich mir direkt mal ansehen. hab ich noch nicht bemerkt.
das boot nicht zu lagern sondern fest zu montieren empfiehlt sich nicht?
Bloß nicht, durch die ungefederte Masse rappelt das ganze Ding nur und reißt noch mehr an allen
Verstrebungen sowie am Rollerramen.
Mit den "Löchern" meine ich nätürlich die, durch die die Haltebolzen der Gummis durchgehen.
Ich habe mir einfach stabilere Traversen mit Langlöchern gebastelt, womit ich den Federungsgrad
einstellen kann.
Bearbeitet von oehli
bei solofahrten stelle ich meist nen kasten wasser in den beiwagen - dann hat er ne bessere lage und tanzt bei mir nicht so wild. grüße & good luck
