  • Antworten 94
[Hoffe man kanns erkennen :-D
Scheiß Schnee oder ´?
Jap, werds morgen oder nächsten Monat nochmal anders fotografieren, dann sieht man es auch besser... ohne leiter war es jedoch schwierig
das wetter soll bis ende april so weitergehen
...was?! :-D und im Dezember gibts dann den Spätsommer oder wie :plemplem:
Ist ja voll zum :puke: durfte heute auch schon die Tiefgarageneinfahrt frei machen, man war das anstrengend.(30cm Neuschnee)
Und am Montag soll ich wieder in die Schule, ohne mich :-D
Der Blick von meinem Balkon, so sieht´s hier (Bei Hannover) schon seit ner Woche aus...
Wenn mal Schnee gefallen ist war er auch sofort wieder weggetaut (man sieht noch die Reste da
auf dem Rasen links im Bild).
Der Frühling kommt.... :-D
Wie gehen hier in Basel im Schnee unter über 40cm in 24 Stunden. der öffentliche Verkehr ist schon gestern zusammen gebrochen.... Dabei fängt "theoritisch" morgen um 4h00 die Fasnacht an :-D(
In der Altstadt findet momentan ein spontanes Skirennen statt :grins:
Hier Bild
Uiii :-D
hier kommt höchstens mal ne Flocke runter und wenn´s mal schneit, dass ist die weisse Pracht innerhalb eines Tages wieder weg.
Hat sich denn noch keiner von den Schneehasen aus dem Süden ein Vespa-Snowmobil gebaut?
Die Form einer Vespa lädt ja grad dazu ein......da bekommt man ja sonst noch Entzugserscheinungen
..Im Moment scheint hier die Sonne und der Schnee schmilzt. Heute Abend soll es jedoch wie jeden Abend wieder Schneien... wenns so weiter geht zieh ich nach Moskau... +3°C sind es dort im Moment :-D
mein nachbar der assi hat heut morgen um 6 schon schnee geschippt. direkt unter meinem fenster. deswegen freu ich mich garnicht über den schnee, nicht am wochenende.
goo
Heute in Esslingen near Stuttgart. Aber es hat aufgehört :-D Bilder wurden UNTER unserem Carport gemacht :heul:
Bearbeitet von M210
hab grad den hof frei geschaufelt, 45cm neuschnee!!! ich glaub ich spinne :plemplem:
aber geil isses! heute nacht nach hause gekommen und erstmal nen schönen haufen mitm auto in die garage geschoben :-D
Na, Ihr habt Probleme.
Ich sitz hier in der Sonne und wenn nicht bald einer mit mir Roller fahren geht, bekomme ich einen Sonnenbrand.
Kämpf´ Rainer, kämpf!! Die Schweine haben den /8 eingebuddelt!!
:grins: :grins: :grins: Grüße, Maic
Bearbeitet von M210
München Schwabing gerade eben... Olympiade scheint noch zu laufen. :plemplem:
Für das Freiräumen des grünen Laubfrosches habe ich eben ca 30 Minuten gebraucht. :uargh:
...also mir gefällt der viele Schnee, besonders gestern wo ich auf dem Heimweg vom italienischen Teilemarkt nach Ingolstadt war...
...und den nächsten Holländer, welcher mit Sommerreifen und Schneeketten mit 20 Km/H auf der Autobahn unterwegs is ramm i einfach zur Seiten, den Kaskopf, den hundsmieserablign !
Bei uns hier hats gerade auch wieder heftig geschneit aber is nix liegengeblieben und is auch schon fast wieder vorbei... :-D
,..pennah!
    • Gut, man sieht halt direkt anhand der eckigen Ziffern auf den Kilometerwalzen und der falschen Soffittenfassung auf der Rückseite, dass es eben kein originaler Tacho ist. (Beinhaltet auch neu produzierte Veglia/Piaggio etc. Tachos.) Btw. Piaggio als Hersteller finde ich jetzt auch suspekt.   Optik finde ich daher völlig inakzeptabel, zu Haltbarkeit / Genauigkeit kann ich nichts beisteuern.
    • Ich verkaufe einen ganzen Stapel Rollerliteratur. Standort München. Die Preise sind verhandelbar und ohne Versandkosten. Ich stelle gerne Sets zusammen und freue mich über Abholung.   1. Vespa Technica Band 1-4. Band 3 ist auf italienisch, der Rest auf deutsch. Je 50€     2. Tour les Scooters du monde (französich) und Vespa Typenkompass. Zusammen 20€     3. Zwei englischsprachige Vespabücher mit guten Techniktips. Zusammen 25€     4. Messerschmitt KaRo und Kleinwagen, deutsch. Zusammen 20€     5. Zweimal Vespageschichten, zusammen 10€     6. Zweimal Schrader, Vespa und NSU Lambretta. Zusammen 20€
    • Ich würde den Zylinder ziehen. Wenn sich an einem der beiden Ringe Aluabrieb gesammelt oder drüber gelegt hat, wirst Du demnächst vielleicht wieder einen Hitzereiber haben. Zieh den Zylinder, schau ihn genau an. Mach Bilder, stell sie hier rein.  Schau ob alles dicht war. Mach Bilder vom Kopf. Bearbeite den Kolben, da wo er gerieben hat. Schau Dir auch den Zylinder an. Die sind aber meistens ok. 17°-18° geblitzt ist auf jeden Fall ne Massnahme da etwas Hitze rauszunehmen.   Und bei den Düsen halte ich es wie @Spiderdust Messe bitte die 88er nach und auch die 95er. Verbaue Düsen nach den richtigen, gemessenen Werten. Davon sprechen wir hier ja auch meistens, oder sagen dazu, welche Marke. Die Dellortodüsen sind einfach absolute Kacke! Die darf man gar nicht erst kaufen. Nachmessen und am Besten mit nem Dremel die eigentliche Nummer an der Seite reinfräsen. Das geht mit so einem Dremel Gravierfräser ganz gut.   Zum Setup...die 2022er R Banane mit 19er würde ich nicht fahren wollen. Klar kann man das machen. Ich würde aber auf einen PHBL24 wechseln. Das bringt auch noch mal einiges an thermischer Entlastung. Da würde ich bei dem Setup gemessen mit einer 105er Düse anfangen...also Dellortodüse im 24er dann eher so 98-100. Ich hatte übrigens schon Dellortodüsen die 2 Nummern kleiner waren, als drauf stand.   Fazit: Chinaset mit 0.5-1.00 und vielleicht auch das 1.0-2.0 dazukaufen, wenn Du beim gleichen Aliexpresshändler bestellst. 24er verbauen und alles durchmessen.   Edit sagt noch: Bestell Dir noch das Zahnrad hier: https://www.vespatime.it/de/ersatzteile-vespa/motorteile/getriebe/primargetriebe/smallframe/drt-ritzel-23-zahne-fur-primar-22-63-schragverzahnung.5.20.745.gp.2845.uw   Das entlastet auch den Primärtrieb und die Kupplung etwas. Power dürftest Du sowieso reichlich haben. Mit der 2.86 bist Du bei 105km/h GPS bei 8300u/min. Das würde ich jetzt vielleicht Dauervollgas mit nem GG Polini und 19er gar nicht fahren wollen?  Mit dem Zahnrad bist Du bei ca 7600u/min bei 100km/h. Wär schon entspannter zu fahren
    • Der Venturi-Effekt ist damit ausgeprägter. Verengung = Erhöhung der Strömungsgeschwindigkeit = geringerer Druck/größerer Sog. Damit feinere Zerstäubung, da hat der Deichgraf recht.
