hatte jemand schon dieses problem mit den maccu wellen?
ist das ein Produktionsfehler oder bei mir ein Einzelfall?
bin für hilfe sehr dankbar
MfG FoX
Bearbeitet von _-FoX-_
servus
Der konus ist bei mir ok, nur das Gewinde für die Schraube ist krumm, kann auch vom Transport kommen, aber eher von der Produktion, der Stumpf für das Lüra sollte allerdings nicht eiern
gruß wlade
die kommen normalerweise schongrad aus der verpackung!
vielleicht hast du beim einbau mir dem hämmerchen ein bisserl zu sehr gekloppt und da hat sich was bei den wangen getan???
soll ja vorkommen! :-D
@bodybuildinggym: ist das ein angaybot?
welle wurde sachgemäß eingaybaut. seit wann wird beim einbauen auf dieser seite mit nem hammer gearbeitet?
MfG FoX
soll so spezialisten geben.
nur mal zur klarstellung: wenn du das polrad runter hast und den motor (idealerweise ohne zündkerze) durchkickst eiert der wellenstumpf? auch wenn du was, zum beispiel einen schraubendreher als messtaster anhälst, also den abstand stumpf/schraubenzieherklinge im auge behälst? wenn ja ist das mehr so richtig scheiße. vorgehensweise wie von dem mann mit dem elend langen nick angedeutet.
Jap, der Wellenstupf eiert auch ohne Lüra, also richtig scheiße :-D .
Ist es möglich, dass deswegen die Kiste nicht anspringt? Außer Fehlzündungen kommt nämlich nix. Sprich kann ich eine andere Welle verbauen und fahren oder gleich neue Zündung?
Wie kann sowas überhaupt zustanden kommen, habe lediglich einen mehr oder minder stark bearbeiteten ETS Zylinder auf 2.86 PÜ(ca. 90-95 Vmax)?
MfG FoX
Habe grad bei scooter-center angerufen, der nette Mann meinte, ich könne die Welle zurückschicken, sie schicken die Welle dann wiederrum nach Italien an Mazzucchelli, für mich fallen dabei, außer Porto-, keine weiteren Kosten an.
Soll ich diesen Schritt wagen oder ist es möglich, dass die Welle dann nur hin und her geschickt wird, ohne dass dabei was rauskommt?
MfG FoX
MfG FoX
Ich würd se dahinschicken. Billiger kommst du doch nicht weg. Und vielleicht hast glück und bekommst ne neue Welle. :-D
Die Fehlzündungen können schon daher kommen, da der Abstand zu den Magneten doch nicht richtig stimmt.
mfg Flo
@_-FoX-_
wenn du eine elektr. zündung hast, vermute ich mal, daß der pic up schon das zeitliche gesegnet hat! :-D
schau mal nach, ob du an der zündung schleifspuren findest ...
wollt mal nur kurz sagen, dass es nicht anner welle lag, sondern am dem hier:
der Rest war am Boden des KuWeGehäuses und in einem Überströmer zu finden.
ich geh mal zur Tanke und hol ein paar Liter Spritt, habe schon lange kein Feuer mehr gemacht.
MfG FoX :uargh:
mein Kumpel hatte das bei seiner Ape ma das war ne Pinasco Rennwelle mit Alu pleudel und teile des Wagens waren mit Plastik auf gefüllt. es war der 136 malossi eingebaut. doch nach 1000 km hat er während den Fahren immer stärker angefangen zu vibrieren und 200 km später war das Pleudel um ca. 2mm verzogen, welle 3 mm unwucht und der Kplben im A*******
ich vermute, dass die Welle von Anfang so krumm war, weil jede Tuse die mit mir gefahren war wegen den Vibrationen fast kam :-D. Das ist jetzt ca. 1000km her :heul: .
Wieso sollte eigentlich der Kolben wegen einer krummen Welle beschädigt werden :-D ? Bei mir ist es wahrscheinlich wegen dem Außlas.
Ich wollte ja später mal auf Membran umsteigen aber jetzt muss ichs woll, jemand da, der eine verkauft?
Danke für deine Anteilnahme :-D Fox
Polini 2-loch mit 19er shb Vergaser hätt ich noch hier rumliegen, brauch ich allerdings noch ein paar Wochen selber (grad zum testen auf nem anderen Roller verbaut)
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
    • Der Te sucht nach NOS... nicht gebraucht...
