so hier nochmal 3 bilderchen von meiner lippenwelle.
Lippenwelle 1
Lippenwelle 2
Lippenwelle 3
Grüße Felix
bearbeitest du die welle noch weiter oder hast du die schon verbaut?
so wirklich schön rund und strömungsgünstig sieht die ja noch nicht aus :wasntme:
Also danke ma für die Antworten! Könnte man eigentlich den membranansauger komplett selber bauen? also damit meine ich auch den membranblock! Wenn ja was wäre zu beachten bzw. hat das jemand schon mal gemacht?
ich glaub ohne cnc-maschine ist das eher ein gemurkse,
ich mach mir ja auch so viel wie möglich selber aber den ansauger
hab ich mir dann schon gekauft, das lohnt sich
hab im ebay 89euronen bezahlt, ohne membran :grins:
klar geht das.
was meinst, warum ich das weiter vorne mit deinem bruder in polen geschrieben habe?
nicht zum spass.....sondern als aufforderung :-D .
du schaffst das, da bin ich sicher!!!!
wenn du noch ein paar findest die auch einen wollen wird es für dich billiger oder vielleicht sogar kostenlos.
Bearbeitet von gravedigger
also die welle wird bearbeitet sobald ich den Membranansauger habe! Als Grundlage werde ich die RD 350 Membrane nehmen, die bekommt man ja beim Händler um 50? oder? Dann werd ich mal ne Skizze machen und dann hoffentlich wird etwas daraus! Hab nur noch ne frage! Wie groß soll die Öffnung vom Membrankasten in Richtung Einlass sein, gibt es da etwas einzuhalten?
Wenn du noch ein bißchen Zeit würde ich es mal bei diesem großen Online-Auktionshaus versuchen. Da kriegst du sowas mit einem Bißchen Glück für einen Zehner...
Ist halt TZR. Soviel ich weiß nen Bißchen größer als RD350. Wieviel weiß ich allerdings nicht...
ja die wären halt billig! guck nochma ein bisschen rum! Wie groß sollte idie Mebran mindestens sein? Malossi Membran zu klein?
Wenn dann würde ich sowieso nur den kasten nehmen und passende membran reinsetzen! Passen nicht die VForce3 Membrane rein?
edith. Wie funktioniert das mit den Lml membrane?
Bearbeitet von Px Racer2
also sie ist schon im block drinne. der block is aber noch ned zusammen. werde da nichts mehr dran ändern. wurde eigentlich als gut empfunden. viel mehr strömungsgünstig sind die anderen lippenwellen ja auch nicht. is genauso wie die vom worbel...
Grüße Felix
@T5Langhuber: Danke für den link!
Also ich sag jetzts einfach mal: ich hab keinen Plan welchen Membranansaugstutzen ich nhemen soll!
ZurAuswahl stehen:
Selber bauen(RD 350 Membran)
Mmw1(fast zu teuer)
Membranblock von Duffyduck und Darkstar, kostet auch um die 175? inkl. Adapterplatte
Malossi Membran
Glaub das waren alle die in Frage kämen! Welche würdet ihr nehmen?
Auf was muss ich beim Einbau alles achten, kann ich auch einfach demn Membranstutzen aus einem Stück machen und muss ich den anschrägen? Bitte helft mir, hab echt keinen plan davon!
bei Geldkanppheit würd ich versuchen selber zu basteln!
Und im übrigen, der MMW1 Ist nicht zu teuer. Das ist einfach 1 A Qualität/Arbeit.
Merkste auch, wenn Du das Teil selber noch bearbeitest und fräßt!
Bearbeitet von T5Langhuber
ja werd dann warscheinlich wohl selber mal versuchen einen zu bauen!Welche membrane sind sinnvoll? RD 350 oder doch andere?
edit: gibts ein gutes programm zum downloaden, damitichmal ein bisschenherumentwickeln kann?
Meine Empfehlung geht ebenfalls klar in Richtung MMW, die sind einfach Top verarbeitet die Teile... dass du es dir mit gravedigger verscherzt hast.... selber schuld! :-D
jou da bin ich selber blöd gewesen das weiß ich!! Wäre toll wenn ich trotzdem in geraumer zeit ein kriegen könnte! Aber das ist ehersehr unwarscheinlich! :-D( :-D( :-D( ;-)( ;-)( ;-)(
Grüße Felix
okay ist ja deine sache. :-D
von der form her sieht sie schon so aus wie die vom worbel, aber die flächen sind irgendwie so ungleichmäßig und die abgerundeten kanten wirken noch sehr rauh, da solltest du eventuell noch mal mit schleifpapier drübergehen und dann mit stahlwolle (nr:00) schön auf hochglanz polieren damit das ding glatt wird wie ein babypopo. :sabber:
bin da mit ner schleifscheibe (flex) nochma drübergegangen. glaube das war nachdem ich die fotos gemacht hatte :-D also sie sieht zumindest in echt ganz glatt aus :-D nu isse ja eh im lager schon drinne.
Grüße Felix
Grüße Felix
na dann wünsch ich dir viel ps damit :-D
Und was soll das bringen, außer einen Spiegel an den die Sozia ganz schlecht ran kommt?
Keine Kanten, alles schön verrunden ja, mal ein wenig feinschleifen ja... aber wozu polieren?
lass mal wasser über einen spiegel und über eine waschrumpel laufen dann siehst du den unterschied :sabber:
je glatter um so besser, auch wenns nur minimal was bringt, :-D
beim tuning schaut man doch in erster linie darauf das das gemisch so rasch als möglich
in die brennkammer kommt und dann das verbrannte gas so rasch wie möglich den zylinder
verlässt.
also immer alles schön polieren :-D
mussta puzta bis glänzta
also, werd jetzt die Rd 350 Membrane nehmen! Sobald ich die hab werd ich mir dann nen Kasten zusammen bauen! Wie groß muss ich den einlass fräsen, das hängt doch irgendwie auch mit dem membranblock zusammen oder?
uebrigens, selbstgebauter membranblock mit kasten. brauchst nur noch membranplaetchen zu kaufen, oder auf dem motorradschrottplatz ausbauen.
link
sogar ohne schweissen :-D nur zwei haende voll M3 schrauben....
also danke erst ma! ach ja als membranblock bezeichne ich die Membrane selber( Rd 350, VForce usw.)
Memrbranksten ist dann der rest!
@atom007: Das ist ja mal ein kranker einlass! Wie haste den membranblock gebaut!
ps: ich hoffe ich hab das jetztz richtig gesagt!
deutsch ist nicht meins... keine ahnung wie das alles heisst. ich kann aber nur abraten von einem selbstbau. dauert ewig, ist teuer und womoeglich auch noch scheisse... habe jetzt ein S&S ansauger, der motor hat nun vielleicht sogar ein PS mehr. schmeiss mal die suche an und suche nach MCBesserwisser und seinem einlass, das ist sicher die bessere addresse :-D
Polieren ist doch nur reines Tuning fürs Auge.... Leistungstechnisch bringt das nichts und wenn dann wohl eher im 0,01 PS Bereich. Die Diskussion gabs doch auch schon bis zum umfallen....
Wie schon gesagt, glatte Oberflächen ja, polierte Oberflächen überflüssig!
Nicht umsonst sind die ÜS in den Zylindern rauh und nicht poliert, viele kleine Wirbel = weniger Widerstand als wenige Große Wirbel
ja ich weiß da könnte man tagelang drüber diskutieren :uargh:
nur die großen wirbel entstehen eher an diversen kanten (die man natürlich auch abschwächen kann)usw. die kleinen wirbel entstehen an
den rauhen oberflächen,
jetzt sehe ich das so wenn ich gegen die großen wirbel
schon nicht viel tun kann, dann versuch ich eben die kleinen wirbel so gut wie möglich zu beseitigen
seis wie´s sei es ist ja eh jedem selber überlassen, der eine machts der andere nicht :-D
