Ich hab heut vom Pappi nen Dremmel geschenkt bekommen :-D
und hab mich gleich ma ein bischen an dem Zylinder ausgetobt.
Um für den "intekten" Polini Erfahrungen zu sammeln.
Nun meine Frage:
Ich hab an dem linken Kanal etwas gefräst. Aber wie dick sollte die dichtfläche und die Wand mindestens sein?
Weiter als bis 1,5mm würd ich nicht nach aussen gehen.
Edit: zu langsam
Bearbeitet von absolut
würde es so noch gehen ?
darf man fragen mit was für einem dremel du das ziemlich große stück aus dem zylinder geknabbert hast? finde ich ziemlich geil.
das ist ein aufgeschnittener Polini 110 den ich als Modell verwendet habe.
So sah er aus:
schick. nur um die pflanze musst du dich mal kümmern, die ist schon ganz gelb an den spitzen
für die Pflanzen ist Mutti zuständig da halte ich mich raus.
Aber ich hab mich grad tod gelacht :-D:-D
wie kann ich denn am besten die Dicke von der Wand messen wenn der Zylinder noch ganz ist?
Bearbeitet von David15
sollte ich am besten die Strömer mit einem Diamantschleifer überarbeiten?
probier halt mal. ich nehm' immer zahnarzschlichtfräser, die sind eher fein verzahnt und machen direkt eine schicke oberfläche. auch die schleifröllchen die's da so gibt funktionieren sehr gut, allerdings kommt man nicht so doll in ecken rein. brille ist übrigens keine schlechte idee, und wenn du keinen bock auf staub aus der nase putzen hast ist ein atemschutz auch nicht verkehrt. andererseits kommts während der menstruation häufiger zu eisenmangelerscheinungen, dagegen ist das mit dem staub einatmen, oder besser schlucken, sicher nicht blöd. wenn aber menstruieren nicht so deins ist vergiss einfach den letzten satz.
Hahahahahaha :grins:
,..pennah!
uh, das wusste ich nicht, :-D du kennst dich ja überall aus :-D .
bekommt man echt vom blut lecken eisenmangel?
darum ist mir immer so schlecht dabei, wenn meine freundin menstruiert.....
jetzt weißt du ja was zu tun ist. am ende kennst du ja einen der ab und an mal was zerspant und kannst da mal "reinschnuppern", dann kannst du durchgehend gas geben bei madame. oder aber du härtest dich, wie ich das tue, mit leberwurst (da ist auch reichlich eisen drin) ab.
auf jeden fall bist du der "dirty old man" des gsf. respekt.
Leberwurst für die Harten im Business! HaHaHa, ich kann nicht mehr. :grins:
ich wollte eignetlich nur wissen welchen Schleifer ich verwenden sollte.... ist aber in ein anderes Tehma über gegangen :-D
Wie werkenn ich eigentlich bevor ich durchstosse wenn ich zu viel gefräst aben sollte?
hat der kollege oben schon angemerkt. da gibbet so komische zirkel. außentaster wäre da eventuell ein stichwort.
hi also den auslasskanal kannste 1-1,5 nach links und rehcts und 1mm nach oben und nach unten erweitern! Das ist nur jetzt mal salopp so gesagt, nur als Grundlage kann man das so sagen!
ich bin sicher dass kann er. ob es aber sinnvoll ist steht noch mal auf einem anderen blatt, ich würde diesbezüglich ohne was gemessen zu haben eher zurückhalten rat erteilen.
zum fräsen der kanäle nehm ich immer nen tungsten-carbib, bzw wolfram-carbid (ich glaub die heißen so)...sind die teuren von dremel...kosten knapp nen 10er, aber fressen sich wie in butter ins eisen...zum schlichten immer schmirgelpapieraufsatze jeglicher art.....
Ziemlich knappe Angelegenheit!
@all others: Haben die Kurzhuber nicht auch den Absatz an den Überströmern?
Wenn ja, dann sollte man den Absatz abdrehen und durch ne FuDi wieder Ausgleichen!?
Oder ?
mfg
