ich möchte meiner T/4 ein zeitgemäßes Fahren ermöglichen und verstärkte Federn einbauen.
Was soll ich für Federn bzw Dämpfer verbauen ohne den Oldie-Look zu verschandeln ?
Da bietet zB Sip für hinten a. verstärkte Federn an, Härte XL und b. die Sto-Variante XXL,
da ich mit diesen Bezeichnungen beim Klamottenkauf schon Probleme habe, sagen sie mir hier leider gar nichts :-D
Grüße, Axel
-....Stark abhängig von Deiner Gewichstklasse und den Fahrbahnen die Du befährst: Meine Erfahrung ist die, dass die Stoffifeder vorne bei 65kg auf schlechten Straßen zum Stempeln neigt. Da hilft auch der verstärkte Ape-Dämpfer von Gabriel nichts, da die Feder keinen Negativfederweg (taucht beim Besteigen des Fahrzeugs ungefähr null ein) bietet. Ich kenne jedoch Fahrer der Gewichtsklasse >90kg die auf die Feder schwören. Den verst. Ape-Dämpfer vorne kann ich aber empfehlen! Gibt´s teilweise bei SCK!
M
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
