ich hab meinen Block zum auschweißen gegeben und hab die Zylinderstehbolzen drinnen gelassen damit sich nichts verzieht, dann musste er mir noch planen, bei einen Loch für den Zylinderstehbolzen is jetz kein Gewinde mehr drin :-D(
wenn ich da jetzt ein M8 Gewinde reinschneide, passt da der M8 Bolzen dann noch beim Zylinder durch??
Müsste genau reinpassen und gibt wohl so eine Art Zylinderzentrierung. Laut Worb passen die hier in der Länge. Außerdem gibt´s ja zur Gewindereperatur Lösungen wie Timesert und Helicoil...
hab das Problem jetz doch noch gelöst: hab einfach nocha mit nen M7 Gewindeschneider nachgeschnitten da noch Teile vom Gewinde drin waren, der Stehbolzen hält jetzt drin, hoffentlich hälts :-D
hat leider nicht gehalten, wollte die Mutter fest reindrehen und schon kam der ganze Stehbolzen raus, so ne Kacke, jetz muss ich doch ein M8 reinschneiden :-D(
    • Nicht mehr so prickelnd finde ich noch sehr Wohlwollend ausgedrückt. Will da nichts falsches reininterpretieren aber so wie das auf den Bildern aussieht ist der Keil doch im Betrieb abgeschert und der Korb dürfte auch ein paar Umdrehungen auf der Nebenwelle zurückgelegt haben. Neu Nebenwelle wäre da definitiv auch meine Vorgehensweise und je nach Zustand des Korbs, den gleich mit. Hast du die Welle vor dem Einbau im Eis gehabt?  Tauwasser und die Teile vorher entfettet?  Ansonsten wüsste ich gar nicht wie sich da Rost bilden könnte. Es gibt zwar sowas wie Reibkorrossion, auch Fretting genannt aber eigentlich nicht unter diesen Umständen.
    • Standard Maße sind glaub ich 22,7x47x7? Mit der Fabbri Welle brauchst du 27x47x6... Die Vespa hat vor Jahren mal ordentlich geklemmt und dabei ist ein Stück vom Kolben in das Gehäuse gefallen und hat die Flächen verursacht . Der Drehschieber hatte natürlich auch saftig was abbekommen hat aber trotzdem noch funktioniert. Keine Ahnung wie das ging. Der Sitz des Lagers und des Siri sind gut. 46,98 gemessen mit Mikrometer.     Ventilschleifpasste werde ich machen! Könnte ich den Keil dann theoretisch nicht weglassen? Der hat doch dann gar keine Funktion oder?   Kann es sein dass der Siri schlechte Qualität war? würde jetzt die Corteco blau verwenden.
    • Hallo Vespa-Gemeinde, ich habe an meiner PK125S Bj.83, Technik original, folgendes Phänomen: Die Blinker (12V/10W) vorne funktionieren tadellos. Die hinteren Blinker funktionieren auch, sind aber so dunkel, dass man sie kaum erkennt. Ich habe nun alle Birnen ersetzt durch 21W, jedoch selbes Verhalten. Woran kann das liegen?   Könnte das der Spannungsregler sein? Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich um jede Hilfe dankbar.   Grüße
    • On the way, Mittwoch auf der Insel. Wir sehen uns um halb an der Bar!
