Kann mir jemand sagen wie er die Zündspule montiert hat, wie auf meinem bild zu sehen denke ich eher dass das ganze im rahmen (primavera)gar keinen platz hat, drehe ich die spule um und schraub sie direkt in die löcher im gehäuse, steht sie am federbein an, wie dann?? bilder bzw. beschreibung wäre sehr hilfreich, danke.
eby
Bearbeitet von ebyberg
schon klar, deswegen frag ich ja wo man sie hinmachen kann, ob jemand bilder oder beschreibung hat, bin ja sicher nicht de einzige der so fährt.....
habe das mit einem Zurechgebogenen PX-Blackboxhalter gemacht, allerdings kommt man da acuh scheiße dran.
Ich würde die vorn in der Backe (in Fahrtrichtung vom Zylinder) am Versteifungsblech befestigen
also am rahmen...........am motor ist wohl nix zu machen, dachte ich mir fast, scheisse karosse schon lackiert,naja 2 löcher man nix im versteifungsblech, aber wenn ich das vorher mal probiert hätte hätt ich halt nen halter gleich geschweißt.
naja, danke für hilfe falls noch jemand eine lösung hat bite melden
danke
Servus
das Teil sitzt normalerweise (ET3) im Seitenfach, ein Loch geht für das Zündkabel in richtung Motor, ein anderes wegen dem Kabelbaum in den Vergaserraum, und dann noch 2 zum festchrauben.
Gruß wlade
Muss zuhause ma gucken ob ich ein Bild davon habe. Im Moment isser zerlegt und ich bin auch auf der Arbeit...
,..pennah!
@absolut: und wenns ne kleine Verpuffung gibt kannste ja da drin ein paar Spearibs braten. Nee, habe mal hier irgendwo gelesen das deine Bauart nicht so ungefährlich sein soll wegen Sprit und Funken usw...
Peter
Peter
Deßwegen gibts auch Dichtungen die man montieren kann.
passt locker an die normalübliche Stelle. Nimm ein Blech bohre zwei M6 Löcher hinein, so dass du es an den Lüfterkanal schrauben kannst. Dann die Zündspule so positionieren, dass das Zündkabel nach oben zeigt und nicht nach hinten, wie auf dem Bild. Zündspule so nah wie möglich an den Lüfterkanal. Das Blech samt Zündspule etwa 20° nach hinten biegen.
jawohl, auf so eine antwort habe ich gewartet. zündkabel nach oben, stimmt müsste ja gehen. des wär mir schon am liebsten, wenn das teil da sitzt.
danke
und ich schick dann bild in eingebauten zustand, kann sich nur noch um wochen handeln
@pennah hast du mir ein bild?? wäre super wie es im montierten zustand im rahmen ausschaut?!
Hab leider kein Bild davon gefunden...sorry
,..pennah!
