Habe hier ein paar Sachen liegen, die ich nicht gebrauchen kann.
M-Lenker von Beedspeed mit folgenden Anbauteilen:
- Yamaha Druckgeber
- Tomasselli Kurzhubgasgriff
- Lucas Scheinwerfer
alles gängig, sollte nur mal neu lackiert, verchromt werden (Verkauf ohne Gabel!!!)
VHB 90? + Porto
Weitere Bilder und Infos gerne auf Nachfrage - für Selbstabholer: Standort Paderborn
Schönen Gruß
Rosi
Bearbeitet von rosi
Was ist los hier - haben alle ihre Projekte schon fertig oder was?
Edit: Für diejenigen, die es noch nicht wußten - VHB ist das Kürzel für Verhandlungsbasis
Bearbeitet von rosi
ach du heiliges....was zum teufel ist denn das :puke: ????
wo soll man den denn drauf hauen :plemplem:
stammt der vieleicht aus dem restbestand eines metadon programms
Also ich hatte auch ma nen Beedspeed Lenker ,war so 97 oder so
und da fanden wir den noch 1a Hawesta... komisch das man gute Sachen heut nimmer kennt?!!
Auf Jeden viel Glück beim Verkauf!!! :-D:-D
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
