Kriege dauernd SMS und Anrufe von nem Türken der einfach wohl nicht begreifen will das er eine falsche Nummer anruft die ganze Zeit!!!!!
Hab grad ne SMS bekommen : "Yavrum sen turksun ama kim oldugunu cikaramadim"
???????? :plemplem: Watt heisst datt???
warscheinlich heisst das :
tschuldigung-ficken?
:-D:-D
:-D;-)
Mach keinen Scheiss! :-D;-)
Hmmm keine Türken unter uns ? :-D
Bearbeitet von Motorbiene
Schätzchen du bist Türkin aber wer/wie immer ~~~~~
Keine Ahnung, das Übersetzungsprogramm konnte nicht alles *g*
Edit meint es kann auch heißen: Schätzchen du bist Türkin, und du wirst mein Mädchen sein!! :-D
Bearbeitet von Laeijn
Also ich glaubd er versteht kein Deutsch...hatte ihn schonmal am Telefon und er hat immer das gleiche gefragt auf türkisch und dann aufgelegt... :plemplem: :-D
Dann schreib ihm es doch auf Türkisch. So weiß er endlich Bescheid,
das nix geht. :-D
na hoffentlich gibt er jezt ruhe.
wenn nicht,such dir auf türkisch ein nettes sprüchlein(z.b. verpiss dich,oder sowas) und schicks als sms.
Moin Biene,
kann nachher nach der Arbeit mal nen Bekannten fragen, was willste denn so ungefähr antworten?
Er nennt dich jedenfalls Schätzchen... Aber was er sonst noch will weiß ich auch nicht genau.
TÜRKCE BILIMYORUM (ich kann kein türkisch).
interessant ist schon mal, das der typ legasteniker sein muss. laut einer übersetzungsseite hat er nämlich fast kein wort richtig geschrieben....
Hmm, also ich hatte vor 2-3 Jahren einen ähnlichen Fall, allerdings war es dann als mir
E-PLUS meine Rechnung schickte eine Nummer in Kasachstan die ich angeblich immer
angerufen habe! :-D
Ich denen versucht zu erklären das ich nicht in Kasachstan angerufen habe aber dafür
ständig irgendwelche Anrufe bekam von Luten die ich nicht verstanden habe und natürlich
auch nicht kenne.
Die Rechnung über 700(!) Euro wollte E-Plus trotzdem von mir bezahlt haben, das Gericht
entschied dann aber doch zu meinen Gunsten (letztes Jahr im Herbst!) und ich kam mit
einem blauen Auge davon. :-D
Ich wünsche Dir nicht das gleiche Erlebnis, aber ich habe wiegesagt auch nie in die Ferne
telefoniert und bekam nachher die Rechnung präsentiert. Wie das technisch möglich war
(wenn es denn war) kann sich bis heute niemand der Beteiligten erklären...
Moin Biene,
Ja danke das wär nett! Und ne antwort gleich dazu so von wegen: "Sie haben sich verwählt und dieser Anschluss gehört einer Deutschen keiner Türkin und bitte unterlassen Sie weitere Anrufe oder so" :-D
Endlich! Danke! :-D
Jetzt bitte die Antwort: " Nein ich bin weder dein Baby noch eine Türkin. Sie haben sich verwählt und bitte rufen Sie nie mehr ich bin Deutsche und habe dies von einem Türken übersetzen lassen"
kauf dir ne furchtbar laute trillerpfeife und dann !!!!.... hat meiner bekannten beim stöhnwichser mal geholfen !!..der hat nie mehr angerufen !!
:-D:-D:-D;-) unglaublich, dass selbst heute leute noch denken der omatrick würde funktionieren! ;-);-);-);-) das tut höchstens dir im ohr weh! so n telefon hat n bestimmtes frequenzband und ne maximal zu übertragende lautstärke :-P
"Sizdeki numara Yanlis , ben Türk Degilim, bunu bir arkadas yazdi."
"Sie haben die falsche Nummer ! Ich bin keine Türkin , das hat ein freund geschrieben"
SMSen und (hoffentlich) gut ists !
Heißt das nicht:
"Ich habe und werde wieder, schöne Mohammed Karrikaturen zeichnen!" ?
    • Geht hier glaub nur um die Schraube zur Befestigung der HAUBE. Falls ich richtig liege, die ziehe ich immer ohne Drehmoment an und da verwende ich auch keinerlei Schraubensicherung. Falls du da ein Drehmoment willst, schau nach den Werten für die Gewindegrösse, gibts diverse Tabellen im Netz. Falls es sich durch Vibrationen tendenziell eher lösen sollte und eine Langmutter darunter hast, spricht nichts gegen Loctite Schraubensicherung oder einen Sprengring;)
    • Wenn die Zündung im 2. Takt erfolgt bzw. am UT, ist kein Sprit mehr da der gezündet werden könnte ...
    • Ich würde mir auch mal den Wedi genau angucken. Ich meine rechts im Bild sieht das so aus wie wenn die Dichtlippe mal "umgestülpt" gewesen wäre! Als nächstes scheint mir die Spiralfeder links im Bild entweder deformiert, evtl. verdreht montiert zu sein, irgendwie sieht das nicht so toll aus. Nicht das hier beim abdrücken die nächste Baustelle auftaucht, das hiesse, nochmals spalten!
    • Wie im Thread beschrieben sind alle Zollunterlagen (heisst Zollformalität) vorhanden, somit entstehen keine weiteren Kosten. Dies vorab zu dieser Aussage.   Der Rest wird sich zeigen, wie erwähnt ich bin offen egal in welche Richtung es läuft schlussendlich.
    • Simmering Kupplung ist drin. Kolben natürlich richtig rum drin, nicht nur der Zylinder:)   Nein mit Vergaser hab ich's nicht probiert.  Aber wenn er mit Bremsenreiniger nicht anspringt dann mit Vergaser sicherlich auch nicht. Jup Bremsenreiniger hab ich auch ins Kerzenloch gesprüht und gekickt. Gar nix..  Eben des denk ich mir ja auch das es fast völlig wurscht ist ob die Zündung jetzt bei 10 Grad steht oder bei 30 Grad. Ein paar Zündungen sollte er doch zumindest machen..  Gehe jetzt mal in die Werkstatt und schaue nach...
