Moin !
Habe etwas meine Garage ausgemistet. Alle Preise sind VB.
Bilder gibt es zum Teil HIER zu sehen, weitere auf Anfrage.
Folgende Teile sind zu haben (wird aktualisiert):
ALLGEMEIN
- Spritzschutz "Vespa" ?5,-
- Benzinpumpe Dellorto, ein Halter abgebrochen ?15,-
- Oberteil für Malossi Membran auf 34+ Vergaser umgeschweißt ?5,-
- neuer Koso Drehzahlmesser mit Temp.-Funktion, digitale Version, chrom ?50,-
- kpl. Lenksäule Piaggio Quartz/SKR inkl. Stoßdämpfer, Bremse, Felge, Leitung, Bremspumpe, etc. (ohne Kotflügel) ?100,-
SMALLFRAME
- org.PV 125 Motor mit 130cc DR Zylinder. Funktion nicht geprüft ! Drehschieber und ÜS sind jungfräulich. Fehlteile: Vergaser, Auspuff, Zündspule und Gußkappe am ASS, inkl. Bremstrommel und Lima. Zündung sollte neue Kabel bekommen. Ansonsten ggf. neu lagern, etc und gut. ?180,-
- Polini V50 Lefthand Auspuff für Kurzhuber, paßt mit Modifikation auch auf Langhuber. Aktuelle Version, keine 5km alt. ?50,-
- 110er Polini Zylinder, kpl , leicht angeklemmt, ein Ring gebrochen. Mit neuen Ringen problemlos fahrbar. ?20,-
- Tacho XL2 ?15,-
- Satz Fußmatten XL2 ?8,-
- Lenksäule kpl. mit Bremse, etc. XL2 (ohne Kotflügel) ?70,-
- Lenker XL2 ?10,-
- Primär 24/72 3.00 gvz ?20,-RESERVIERT !
LARGEFRAME
- Scheinwerfer T5, Führung unten und ein Halter gebrochen, Glas ohne Sprung ?5,-
- Lenksäule von GL, kpl. bis auf den Kotflügel. ?60,-
- Sitzbank für Oldies (Sprint ?), könnte neuen Bezug vertragen ?20,-
Versand per Hermes innerhalb Deutschland möglich ab ?4,- .
Motorversand für ?15,- per GLS
***Edit hat neue Teile ergänzt, verkaufte Teile entfernt und Preise editiert...***
Bearbeitet von Schmalrahmenschrauber
Könntest du den Beipackzettel des Autisas nochmal mit besserer Qualität einscannen, den Du da bei Deinen Bildern dabei hast? Würde mich mal stark interessieren, was die da so schreiben :-D
Vielen Dank, und wenns geht schicken an larsimann at gmx punkt de, oder hier einfach posten :-D
  • 1 Jahr später...
