Hi!
Seit der Motorrevision hab ich ein Problem und zwar bei der Schaltung.
1.Gang
Leerlauf
2.Gang
3.Gang
Leerlauf WARUM?????
4.Gang
Kann es daran liegen dass ich das Moped nur nach vorn und hinten geschoben habe, zwecks schalten und dass es einem somit nur so vorkommt als ob es mehrere Neutrale gibt?
oder eines der Zahnräder verkehrt herum wieder eingebaut...
stimme TV175 zu, deas mit dem nach vorne und hinten schieben klingt nicht plausiebel genug!
haste das ganze getriebe zerlegt gehabt??? :-D
Bearbeitet von Klotzi
Hi!
Ja ich hab das ganz Getriebe auseinander gebaut.
Das mit den Gangrädern klingt (leider) plausibel...
Habs jetzt probiert indem ich das Hinterrad gedreht habe, da is auch zwischen 3 und 4 ein neutraler.
Und wieder mal wird der Motor gespalten.. juhuuuu
Danke an alle....
Grüße, Lukas
vorm ausbau jeweils nen tropfen lack auf die vorderseite vom Zahnrad, dann wird nix verwechselt.
...aber nicht in diesem Zustand! nicht, daß du das dann wieder falsch einbaust..... :-D
/r
...bin da auch grad mitbei. kann vielleicht dann mal einer ein bild von einem richtig zusammengebauten tannenbaum posten? wegen der abstände zwischen den gangrädern
mfg andy
Ja, bitte...
Aber irgendwie Wundert mich das dass uich die angeblich falsch eingebaut hab.. hab sie ca 20 mal im Uneingebauten Zustand kontroliert und da hats wunderbar geklappt...
Kanns sein dass ich die lange Schaltklaue brauch, aber die Kurze verbaut hab? Eher nicht, oder?
Bitte um Hilfe... will den Motor nicht wirklich zum 3 mal in dem Winter aufmachen müssen :-D#
hatte ich auch mal. War sogar so, dass mir die Gänge beim fahren ab und zu mal raus gesprungen sind.
Hat sich dann als Einstellungssache an den Schaltzügen herausgestellt.
Gruß Thilo
Kann aber durchaus stimmen, weil ich hab das sooo oft probiert im ausgebauten Zustand.
Bevor ich die PK zerleg, werd ichs sicher nochmal probieren...
Soll ichs mal bei laufendem Motor probieren, meint ihr ändert sich das was?? Weil bis jetzt hab ich Tank usw. noch nicht eingebaut.
Grüße, Lukas
Hab auch an unten am Motor geschalten... kam mir aber auch so vor, wie schon beschrieben....
Hab das Rad mit der Hand gedreht....und man hat gemerkt dass da kein Gegendruck ist...
Achja... ist es überhaupt möglich dass ich das Rad falsch eingebaut hab wenn die Räder mit 0.3mm Richtig ausdistanziert sind? Müsste man das nicht sofort merken??
Bearbeitet von Luke
komischer weiße passierte das nur wenn ich so wie du das rad langsam hin und her drehte, bei fahren hab ich davon noch nie was gemerkt....
hab dasselbe bei meiner Spezial, beim fahren merkt man das nicht!
Ist definitiv normal...keine angst....passier aber auch nur wenn der motor nicht läuft, wenn du dir die schaltraste mal anguckst wirst du sehen, das nur der "richtige" neutrale einrasten kann
