hallo die herrn,
hab folgendens Problem:
bin heute mal wieder in meine Garage gegangen...
und musste mit erschrecken feststellen, dass bei meinem
Roller benzin aus dem verbindungsstück zwischen
krümmer und resonanzkörper tropft (RZ Evo Lefthand).
Der Roller stand jetzt circa drei Wochen...
kanns sein, dass das irgendwie "Restbenzin" war, das
er am schluss (beim Ausmachen) noch angesaugt aber nimmer
verbrannt hat, und die Stellung vom auslass grad recht ungünstig war?
hatte das Problem no nie,
Zum Setup: 207er Polini
Si 24 Gaser. normale Welle.
Bissl Kanäle angeglichen.
RZ Evo LH
Danke für euren Rat.
ja ne,
der Benz.hahn war zu. hab ich schon auch gleich geschaut.
Meinst das reicht dann, wenn die schwimmernadel nimmer
schließt bzw. der benz.hahn nimmer zumacht?
Ich meine es nicht, ich bin sicher, es zu wissen. Dein Kurbelgehäuse ist geflutet. :-D
eventuell auch schwimmer undicht,
oder einfach nur hängen geblieben,
vergaser raus, fehler suchen, vergaser säubern, eventell teile tauschen
und nicht vergessen das kurbelgehäuse entleeren :-D
Würde auch sagen, das es entweder die Schwimmernadel oder der Benzinhahn ist. Als erstes würde ich den Vergaser mal ausbauen, reinigen und neu dichten. Hat bei mir auch gklappt. :-D
also üblegen wir mal, der bezinhahn kanns nicht sein wenn der schwimmer richtig arbeitet kannst den voll aufgedreht lassen das ding wird nicht absaufen, somit kanns also nur am schwimmer oder an der nadel hängen, eventuelle verunreinigungen :-D an der nadelspitze oder da wo sie dichten soll :puke:
Das Problem hatte ich bei einer Rally letztens auch. Bei mir war es der Vergaser in Kombination mit defektem Benzinhahn, aber ich konnte nichts dagegen machen. Ich habe den Benzinhahn getauscht, der war dann ok. Danach habe ich einen Haarriss in der Benzinschlauchaufnahme entdeckt und diesen getauscht. War immer noch undicht. Danach habe ich den Gaser mehrmals zerlegt, gereinigt, gedichtet, Schwimmer und Nadel erneuert, war aber nix zu machen. Ich tippe auf Haarriss irgendwo anders. Irgendwann hatte ich die Faxen dicke und habe mir einen neuen Vergaser gekauft, der auf den Einbau wartet. Wenn es dann immer noch nicht funzt, muss ich den Roller hinrichten.
Ich würde erst mal den Tank und den Vergaser ausbauen, über eine Schüssel hängen und versuchen rauszufinden, wo es undicht ist. Nach jedem Reparaturversuch natürlich ein Weilchen warten, ob Benzin läuft.
ich komm dann zum begräbnis, buuuuuuhuuuuuuuuuhuhuhuhuhuuuuuuuuu :-D(
gute idee :-D
Also überlegen wir noch mal:
Wenn der Benzinhahn dicht und nur das Schwimmernadelventil undicht ist, läuft max. der Inhalt von Schwimmerkammer und Benzinschlauch durch. Damit wird das Kurbelhaus nicht geflutet.
Wenn der Benzinhahn undicht und das Schwimmernadelventil dicht ist, läuft garnix (s.o.).
Theopraktisch müßten m.E. beide inkontinent sein, damit es soweit kommt.
theopraktisch hast du recht, ich hab die menge nicht bedacht :-D
Ich würde trotzdem auf jeden Fall sicherstellen, dass auch bei geöffnetem Benzinhahn alles dicht ist (es sei denn, du gehörst nicht zu denen, die ab und an mal vergessen, den Benzinhahn zu schliessen).
angenommen es ist gar kein benzin im tank
und der benzinhahn ist undicht und die nadel auch
rinnt gar nix durch, hmmmmmmm
allerdings kommt jetz da nachbars lumpi
und lullt aufs trittbrett linkerseite -
haben wir wieder das tröpfchenproblem
im bereich vom auspuff!!!
tststs
Moin,
hast Du den neuen Vergaser schon eingebaut und ist damit das Problem behoben? Ich habe bei meiner Rally das selbe Problem.
Bitte nicht hinrichten.
Danke und Gruss
