Moin!
Gestern wollte ich mit meiner PK XL losrollern (Neue Nummernschilder geholt) da passierte mir schon nach wenigen hundert Metern folgendes:
Bei Vollgas zieht sie nicht richtig und säuft dann ab. Wenn ich dann den Choke ziehe geht es wieder mit dem fahren, allerdings säuft sie dann im Leerlauf ab. Woran kanns liegen?
Danke für Eure Antworten!
@ dennis ich habs gestern ja schon gesagt
es könnte meiner meinung nach an folgenden sachen liegen
benzinzufuhr prüfen
tank
benzinhahn
benzinschlauch
benzinfilter im gaser
düsen im gaser verstopft
wenn du ohne choke fährst kommt er ja gar nich auf touren , zieh ich den coke fährt er ganz normal los
lass das ma die tage prüfen
und nu sollen ma die agenten hier ihren senf abgeben
;-D
Hi
Hab an meiner Spezial das gleiche bis ähnliche Problem.
Sie fährt zwar relativ normal, aber sobald ich an der Ampel stehe und
in den Leerlauf schalte geht die Kiste einfach aus. Muß ständig am Gas
bleiben. (Und es ist egal wie ich das Standgas einstelle :-D )
Komischerweise passiert das erst wenn ich so 3 km gefahren bin. Vorher hat
sie nen ganz ruhig laufenden Leerlauf.
Vergaser ist sauber....überlege ob ich mir mal nen Benzinfilter zwischen Tank und
Vergaser packe....net das ich ich irgendwie dreck im Tank habe...
Grüße
Dirk
Hi
Grüße
Dirk
Leerlaufdüse verstopft?!
Vergaser reinigen schadet nie bei solchen Problemen.
Das mit dem zusätzlichen Benzinfilter würde ich lassen...
Hmmm
neeee....Vergaser is wie gesagt sauber und Leerlaufdüse wurde vor kurzem ausgetauscht.
Was ich nich verstehe is halt das er am Anfang jut läuft und nach ca. 3 km auf einmal damit anfängt
Komme gerade aus der Garage und hab jetzt das selbe Problem... rund 3 km gefahren... fängt Sie an zu nörgeln... wenn ich den Choke dazu ziehe läufts ne Zeit... und im Leerlauf immer schön mit dem Gas spielen, damit Sie nicht abstirbt...!! :-D:-D(
Das heißt dann wohl wirklich erstmal den Vergaser ausbauen und reinigen!?
Und wenn es dann immer noch sein sollte?
Die Punkte von steak mal überprüfen?
- tank
- benzinhahn
- benzinschlauch
kommst am vergaserausbau nicht drumrum!!! :-D
Was auch nicht wirklich schwierig ist und lange dauert, das ist doch immer das Erste, was ich mache, wenn der Bock scheisse läuft!
Was irgendwie auf zu geringe, Treibstoffzufuhr hindeutet.
Bei den momentan herrschenden Aussentemperaturen ist auch ein Vereisen des Gasers nicht auszuschliessen...
Dann eist die HD zu und Du hast den selben Effekt, als wenn Du mit einer zu kleinen HD fahren würdest, ergo:
mit Choke gehts dann besser :-D
Bis die Düse ganz zugeeist ist und gar kein Treibstoff mehr durch die Düse angaysaugt werden kann, ergo:
Bock aus!
Doch ist eigentlich auszuschliessen... er steht ja warm und trocken in der Garage... oder meinst Du das er während der fahrt so stark vereisen tut?
Mit was reinigt Ihr eure Vergaser? Schmiert Ihr die beweglichen Teile mit irgendwas noch ein?
Bearbeitet von kingluihh02
Falsch !!
Richtig, das tun Vergaser gerne mal :-D
Reinigen mir Bremsen- oder eben Vergaserreinniger, Luxusvariante: Ultraschallbad
Was willst Du denn da schmieren?? den Ansaugtrackt?
Obwohl...........vielleicht flutscht die Luft dann besser :wasntme:
