wie ich schon in meinem letzten topic geschrieben ha ,will ich mir im sommer nen 75er pinasco alu draufhaun ! nun bin ich bei den 5,4 ps stutzig geworden ,sodass ich nicht wirklich glaube kan ,dass der so gut abgeht !andererseits hab ich vile über ihn gelesen und man hat mir gesagt ,dass der besser abgehen soll als der polini 75ccm was power sowie endgeschwindigkeit angeht !aber kann das überhaupt sein ?ich meine weil der polini ist ja mit 7,2 ps angegeben und das sind fast 2 ps mehr !trotzdem meinen viele der pinasco würde besser gehen ?könnt mir vll jemand helfen ?
ne ich meine jetzt im vergleich zum normalen polini ....ich glaub der polini kann noch einiges mehr ??!!!wie lange würdet ihr den zyli einfahren ?
also ich meine der polini alu kan noch einiges mehr .....aber einen vergleich wollte ich zum normalen polini !????
ich hab dir doch schon im letzten topic gesagt, dass du da nicht viel unterschied merken wirst, wenn du einen 75er polini gegen einen 75er pinasco ALU tauscht.
genauso, wie vespaforever wiederholt hat, dass man sich nicht auf katalog angaben verlassen soll.....
Der Pinasco und der Olympia sind so ziemich das Modigste das es gib!(Erdumrundungsversuch)
Der normale Polini geht. (einigermaßen). Der Polini Race bzw. der Malossi sollten deine Wahl sein!
Wenn du unbedingt 75cc willst und zuviel Geld hast, dann fahr den Polini Alu Racing!
mfg
mfg
Bei seinem Setup wird er mit dem Malossi nicht weit kommen :-D
Beim Racing sollte es meiner Meinung nach schon ein 19er Gaser sein. Plug&Play ist er aber mit Banane usw. sehr gut dabei.
wie mein setup ist doch nen 19er gaser ,chrom et3 banane ,75er polini und 3,72er ! worb 5 hat mir aber zu dem pinasco alu geraten ,weil der sich angeblich um einiges spriziger fahren lässt ......was mich allerdings wundert ist ,dass der normale polini trotzdem mehr ps hat !...wie kann das sein ??
@pk50-racing :was hat das denn jetzt schon wieder mit katalogen zu tun ,dass sind erfahrungswerte von bestimmt leuten und nicht aus katalogen !!
schon mal daran gedacht, dass diese PS angaben mit unterschiedlichen motoren setups gemacht werden, und es so zu "2 PS" unterschied kommen kann.... :-D
Bearbeitet von pk50-racing
also ich kann nur sagen - bin den polini(normal) und den dr-f1 gefahren - mit so ziemlich dem gleichem setup!!! also der dr-f1 war eindeutig der beste in der klasse!!!! (bin allerdings noch nicht den polini-alu gefahren!!!) werde jetzt in dieser den normalen dr verbauen, da dieser roller nur max. 1 x im monat rausgepackt wird um eine runde um den block zu fahren!!!
ja, für die "um den block"-strecke reichtn normaler DR auch vollkommen ...
und es ist auch nen unterschied ob man zb eine renn welle fährt oder eine original, oder einen sito+ fährt oder einen PM40 :wasntme:
hab den pinasco in meiner jugend 25000km bewegt ohne probleme!
dabei ist er immer so um die 80km/h gegangen!
würd auf jeden fall zum alu greifen, wobei der alu polini (HP/F) sicher die beste wahl ist....
danke an alle ,vor allem die antwort von han.f hat mich sehr gefreut und neugierig gemacht !^^ das hört sich ja dann sehr vielversprechen an ,ich denke mal ,dass er meine wahl sein wird ? könntest du mir mal dein sonstiges setup verraten ??...und noch ne frage ,wie siehts so mit der gbeschleunigung und anzug aus ?
sonstiges setup?? ..... pfff ..... das ist 12 jahre her!
glaube das war 18er primär, polini membran, 19er delorto, ....
rate dir auf jeden fall zu alu, vor allem bei den kleinen kühlrippen!
jutjut ...du meins aber auch den 75er und nicht etwa den 85er oder 102er :) ????... mit was fürm an-durchzug kann ich denn rechnen ?...jaja alu auf jeden fall ,erstens wegen der längeren haltbarkeit und zweitens wegen der kürzeren einfahrzeit ;)
ach und cich hätte da noch ne frage ...kann ich wie bei den anderen pinasco zylis auch mit einem recht hohen drehmomet rechnen .....der vorteil an den meisten p-zylis ist ja ,dass zwar die angegebene ps zahl nicht so hoch ist ,dafür aber das drehmoment und dass somit trotzdem eine menge fahrfreude aufkommt :) !??????
ja, ich meinte den 75er pinasco!
über durchzug, ...., kann ich dir nicht mehr viel sagen, dafür ist es schon zu lange her!
aber um jeden tag in die schule zu kommen (ca.15km) hat es damals allemal gereicht!!
