Gibs schon Bilder? :-D
Der Trick ist ja, diese komische silberne Scheibe, die sich da zwischen dem ganzen Plasik und Papier versteckt, Kenner nennen das, und nur das, die CD in ein kompatibles High Fidelity Gerät, oder einen von diesen neumodischen PCs zu stecken und mal zu gucken was das is. Und ja, das ist wirklich nur 1 Satz :-D
Habe beim Aufräumen eine uralte Terrorgruppe CD gefunden (Melodien für Milliarden)!
Was isn das für ne Musikrichtung (Punk, Ska- Punk ?)
Terrorgruppe behaupten von sich das sie Punk machen.Entweder wegschmeißen oder bei Ebay rein wenn das nicht schon zu viel Aufwand für die Kacke ist. :puke:
Hab ich mal mit 16 gehört, fand das Stück "keine Airbags für die CSU" klasse. Heute finde ich die Band eher peinlich. Der Sänger nervt, die Texte pendeln zwischen komisch sein wollen und was sagen wollen wollen.
Ich würds mal als popigen Deutschpunk bezeichnen.
Trotzdem, wo ist eigentlich meine Platte von denen, ich muss besser auf mein Zeug aufpassen... :-D( .
Auch wenn die Terrorgruppe nicht jedermanns Geschmack ist (Ich halt mich da raus) kann ich jedem nur den Erwerb der DoppelCD Agropop Now - 10 Jahre Terrorguppe ans Herz legen. Ist auch nur ein Lied von der Terrorgruppe drauf, was man ja dann immer wegdrücken kann :-D
Gruß, Henning
TG sind doch ok, da gibts doch wesentlich schlimmere... mein "spezial-asi-Punk" Kollege meinte die würden sich umbenennen, stimmt das?
Klar gibts noch Schlimmere Clownstruppen.Die Toten Hosen zum Beispiel.Terrorgruppe gehört allerdings schon zu den Schlimmsten.Umbenennen?? Sollen sie ruhig.Damit werden die sich auch nicht retten können.Am besten lösen die sich auf wie sie es ja schon 10.000mal vorhatten. :puke:
Das beste was ich von denen kenne war bisher der Bürgerkriegaufkleber im BurgerKing-Style den ich 1996 am Kofferraum meines BMW und an meiner Rally hatte.
...hab' sie irgendwann zu ihrer Anfangszeit gesehen, als die noch beim Rüdiger auf Teenage Rebel Rec. waren...sind aber inzwischen genauso überflüssig wie Die Lokalmatadore, obwohl ich den Fisch und den Bubba ganz gut ab kann...
@Ostfriese 69: nix gegen die Hosen, der Vom is'n alter Saufkumpel von mir, da hat der Bub noch garnich' an die Hosen gedacht...hab' die Band aber auch erst einmal gesehen, is' aber schon 'ne Weile her, '84 war's wohl... :-D
Campino im aktuellen Uncle Sally's: 'Es gibt nicht viele Bands von damals, die sich mit Würde in die Gegenwart retten konnten, die Buzzcocks gehören definitiv dazu.' Ich möchte ergänzen: die Toten Hosen leider mit 1000%er Sicherheit absolut, überhaupt, definitv gar nicht. Nach verheissungvollem Start mit 'Opelgang' schnell und direkt auf den Grund des tiefen Tümpels der akustischen Geschmacklosigkeit.
Weiter Offtopic: Hab Campino mal in nem TV-Interview gesehen neulich, da hat er gesagt, solange Mick Jagger und Co mit über 60 noch nicht peinlich sind auf der Bühne, könnten das die Hosen auch noch machen.
Super Vergleich dacht ich mir, die Stones, über die sich seit Jahren alle lustig machen und die Hosen, die seit "Ein kleines bisschen Horrorschau" überflüsig sind. Eigentor :-D
Terrorgruppe kenn ich irgendwoher....
... genau jez weiß ichs :-D Das stand auf dem Poster welches ich bei meiner Ex von der Wand gerissen hab :-D
man muss nicht sofort alles kapUtT machen :grins:
Soo schlecht find ich TG auch nicht!
Ein Kumpel war zweimal bei Konzis von denen, angeblich super Live- Show inklusive Strip und diverse richtige Ferkeleien :-D:-D
Agropop Now
Es heisst doch Aggropop :-D
    • Hab ich in gebraucht über, schreib ne PM bei Bedarf
    • Ich muss mich hier auch nochmal ranhängen, da ich seit einer Woche eine 77er Veloce mit dem 177er DR habe. Da er zusammen mit nem Si24 eingetragen ist, bleibt er auch erst mal drauf. Hab andere Schwerpunkte wie 12V Zündung etc. Macht außerdem er gar keinen schlechten Eindruck im Vergleich zu meiner originalen PX200. Laut Reprotacho macht das Ding schon 110 und mit der Lautstärke vom SitoPlus könnte es "gefühlt" hinhauen    Hab hier soweit alles quer gelesen und einige Optimierungen gefunden, allerdings konnte der Vorbesitzer mir nichts weiter zur Übersetzung und oder Anpassung der Überströmer sagen. Mein Popometer sagt mir allerdings, dass es zu kurz ist, also gehe ich von der originalen 22:67 aus. Da mich das Stempeln beim Runterschalten eh nervt, kommt gleich die Cosa2 mit 23Z rein und um die Lautstärke in Vortrieb umzuwandeln die PoliniBox.   Veto oder do it?
    • Wie kommst du zu der Aussage? Kannst du das beweisen? Bei einem 40 PS Motor würde er demnach 6 PS  zuviel anzeigen. Sorry das glaube ich nicht.
    • So einen Lagerschaden kenne ich nur, wenn der Lagerinnenring beim Aufschrumpfen zu stark erhitzt wurde! Wenn dann der Rundlauf der Welle auch noch daneben ist, verreibt das schneller als man bis 3 zählen kann!   Bei zu wenig Schmierung, wäre das mal blau angelaufen, bis es so zu verreiben beginnt, das war es nicht, denke ich.   Da du das Ganze aus einenm Teilekonvolut zusammen gebastelt hast, ohne zu wissen, wie mit den Teilen zuvor umgegangen wurde,  (vor allem Lager, denn Wellen, kann man ja zumindest optisch und mit entsprechenden Messmittel, auf Rundlauf prüfen) hast du da definitiv etwas Glückspiel mit deinen Leben gespielt! Zur Kurbelwelle: Bevor du da jetzt in den Lagerring Zeit investierst, prüfe sie erst Mal auf korrekten Rundlauf! Ich bin mir fast sicher, dass die es hinter sich hat. Wellendichtring: Wenn es der Corteco ist (kann ich am Foto nicht erkennen), dann ist der 1mm höher als original, hier sollte man im Bereich der Schmierbohrungen Material weg nehmen. Lagerring aus Gehäuse entfernen: Alles gut reinigen, eine Lochscheibe möglichst zentriert einschweisen, Gehäuse in dem Bereich auf 100° erhitzen, dann kannst du den mit einer Gewindestange und Gegenlager ausziehen. Wie sieht der Drehschieber aus? Meistens hat der dann auch einen Schlag abbekommen!
