Also 2 Freunde vonm mir wolln sich jetzt ihr Vespa gescheit Aufmachen:
Der 1 te will einen 75 Polini Zylinder , Pinasco Rädchen und 3L Ansaugstutzen kaufen, und ne Polini Righthand hatt er schon drauf !
Wie schnell wird er Fahren : Km\h
Der 2te will sich einen 85 Polini kaufen, ein pinasco Rädchen nen 24mm Vergaser + 24mm Ansaugstutzen hatt er schon, was soll er da dann für ne Düse nehmen ???
Was soll er sich für nen Auspuff kaufen er will fette leistung und ABE spielt keine Rolle, er bildet sich einen Simoni Tailgun ein.
Wie schnell wird er dann gehn ??
Der 1te hatt ne PK 50 Xl
Der 2te hatt ne PK 50 S
Habt ihr noch nützliche Tipps dann immer her damit
Schonma Danke für die Antworten
richtig aufmachen??? mit 75 bzw 85 ccm???? Naja egal aber der 24er Gaser dürfte fast ein bischen gross für den 85er sein (ich fahr nen 24er Auf der SS und die hat 133ccm) Vergaser würd ich nen 19er nehmen. Auspuff so einen Polini kringel. Aber wenns Dampf haben soll erstmal nen männlichen Zylinder...
3 Loch stutzen?? was soll denn nur ein Ansaugstutzen bringen? Pks sind Schaltroller und nicht im Ansaugstutzen gedrosselt! Ausserdem passt der 3 Loch stutzen auch nur aufs 3 Loch Gayhäuse
hää? du hast ne frage gestellt, bezüglich eines 16er gasers.
---> ich hab dir dann bezüglich eines 16er gasers geantwortet!
kann man das falsch verstehen?  :-D
Schon mal drann gedacht das die Übersetzung mit dem Pinasco
(echt überteuert) einfach Scheiße ist.
Wenn dann würde ich die Kisten richtig und passend übersetzen. 75er zw. 18/67 und 24/72,  85er 24/72.
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
