Bei meiner PK 50 XL2 ist Original eine 65er Hauptdüse im 16/15 Gaser.
Nun habe ich mir einen 50 cm Polini draufgesteckt.
Im "Beipackzettel" zum Zylinder gibt Polini eine 60 bis 62er Düse an.
Damit würde der Zylinder doch extrem mager laufen.
Wer kann das erklären?
Ich würde mal sagen: Halbwissen bestätigt !!
Ich hatte mal ne Puch Maxi, da wenn du den Sprithahn zugemacht hast ist das Teil abgegangen wie die Sau wo der Vergaser fast leer war, habs dann natürlich bei meiner Vespe auch getestet und da gings auch - nur nicht so extrem...ausserdem hälts net lang weil der Spritt im Gaser dann alle is....
Das erklärt auch warum Originalfuffies immer so'n mit Ölkohle zugayschmodderten Auspuff haben....
Bearbeitet von YellowCam
boah das ist das 1. mal dass ich als erster geantwortet hab und sogar richtig :-D:-D
hehe :grins:
grüße Patrick
edith ist stoltz auf pazi :-D
Bearbeitet von Pazi|
- was macht Dich so sicher, dass das original is...?!?
- m.w. wird da gerne nach dem motto "viel hilft viel" rumgeschraubt... ;)
ich meine, original müßte 62 sein...
- meine 75er laufen mit 68 eigentlich schon zu fett... ;)
Weil in der Betriebsanleitung steht:
"Hauptdüse 63 wahlweise 65"
Und eingebaut war eine 65er :-D
Kann durchaus sein, wird wahrscheinich auch drauf ankommen, welche fuffi es ist, denn es gibt ja auch noch Krümmerverengung zur drosselung..
Grüße Patrick
