Wie genau schauen die Jungs vom TÜV bei der Vollabnahme denn drauf? Kann man da gleich nen 133 dr oder 139 malle auf ne 80er schnallen? Evtl sogar mit polinibox :whistling:
  • Antworten 66
vor 28 Minuten schrieb 12er:
Also dann erstmal orig zylinder drauf lassen und danach umrüsten
Geh ! Ich würd das riskieren. Wenn dein Tuningzylinder besser abgestimmt ist als sein Originalzylinder passt doch alles.
Aber mal ernsthaft, asu is ja da lächerlichste überhaupt.
Die ganze neuen Autos werten ja nur noch über Schnittstelle aus, das heißt das mächtig manipuliert werden kann...
vor 34 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Um den Asu Wert ansich nach ich mir keine Gedanken (einfach magerer einstellen mit Gemischschraube)
Nur wie genau geschaut wird, zwecks Zylinder
vor 2 Stunden schrieb Marcelleswallace:
Nein.
Wieder geändert worden.
Mit OBD und Vollgas.
Kostet auch wieder mehr.
Nimmt er es genau,und du  hast nen Fehler drin bestehst du nicht.
Ohne OBD darf er offiziell nicht.
Bearbeitet von Schrottpresse
vor einer Stunde schrieb 12er:
zylinder merken die nicht. auspuff eventuell.
ich würde den 139er drauf, mit original auspuff. das merkt keiner.
