The Simpsons
schorsch
Ich weis ja nicht ob es schon jemand gesehen hat.
Für mich war es neu:
Real Life Simpsons Intro
Zitat:
"Simpsons"-Spot mit richtigen Schauspielern löste im Netz Millionen-Hype aus
SSN berichtete bereits über den "Simpsons"-Vorspann, der mit richtigen Menschen gedreht wurde. Dieser Spot löste einen Millionen-Hype aus. Tausende Websites bieten das Video nun an, oder haben es verlinkt. Heruntergeladen wurde es auch bereits mehrere Millionen Mal.
Auch per Mail wird der Link zum Video weitergegeben. Eigentlich sollte dieser Spot als Werbung für den Start der 17. Staffel in Großbritannien dienen. Dort wurde er auch gedreht.
Bearbeitet von schorsch
habs neulich im fernsehen gesehn das die sowas gemacht haben....aber. die hocken ja auf der falschen seite im auto und hatte mich schon gefreut wie der kleine mitm scateboard so am latternenmast entlang schwingt. aber als simpsons fan natürlich: isch liebe es :-D
Also ich finds fürchterlich. Kann eigentlich nur schlecht werden, wenns tatsächlich ne Serie wird. Gerade die Simpsons leben nunmal vom "gezeichnet sein".
Bei den Darstellern, kanns eigentlich nur nen schlechter Abklatsch von den "Flodders" werden.
Und ausserdem wozu soll das gut sein? Die Simpsons sind eh schon das Beste im TV, besser gehts eh nicht.
(Mal von Family Guy im O-Ton abgesehen, was allerdings durch die lange Tradition der Simpsons an die auch nicht ganz heranreicht.)
wer sagt denn was von Serie?
  • 8 Monate später...
    • Hallo   das Beschichten kann man recht einfach selber machen. Es muss nicht zwingend mit der Airbrush aufgetragen werden. Das ist eh echt sch... weil sich die Pistole echt schlecht reinigen lässt von dem Zeug. Das soll ja auch auf Metall halten, und ja das tut es echt.   Mein Vorgehen    - Kolben Gründlich Abspühlen mit Pinselreiniger/Nitroverdünnung - kleine Macken von zb reibern punktuell wegschleifen, gerne etwas Hinterschleifen - Bei Auslassstegen Dimpeln ( Tip vom Powerracer, vielen dank dafür ) dazu mit einem 2mm Bohrer ganz hauch zart anbohren und mit einem Kugelkopffräßer ausformen, also im Prinzip anhauchen damit - Jetzt strahle ich immer die Kolben mit Soda, das reinigt quasi alle Poren - nochmal Abspühlen mit Aceton - Bereich am Kolben von oben bis ca 1mm unter den Kolbenringen/ring abkleben - in das Kobo loch stecke ich so kleine Gummikorken, gibt es in allen möglichen Durchmessern - Kolben mit einem Pinsel Kreisförmig beschichten, gerne ein klein wenig großzügig - Trocknen lassen über Nacht - Klebeband entfernen - Kolben bei 150 grad vorgewärmtem Ofen Backen. Keine Angst, das stinkt nicht! - Nach abkühlen Kolben unter fliesendem Wasser mit 2000er Papier In Durchmesserrichtung zart läppen bis ggf Überhöhungen egalisiert sind - die Dimpel behutsam wieder freimachen mit dem Kugelfräßer  - Kolben Testen ober er in den Zylinder passt. Das darf ruhig eng sein. - Zusammenbauen, ich öle nur das Kobo Lager, Rest trocken zusammen. Dann durch den Einlass,Auslass, Zündkerzenloch großzügig öl rein und alles mehrfach mit der Hand drehen. - Motor starten und 10-15 min im Stand laufen lassen. - Losfahren und die ersten 10 km einfach langsam Gas aufziehen und Motor auf Temperatur bringen   FEUER FREI.   Viel Erfolg
    • Stümmt.   Also Material NBR 70 oder 80 verbaue ich eigentlich überall und das hält. E10 tanke ich nur im Bürgerkäfig, die Roller bekommen E5.   27x47x8 gäb's in VIT. Das schleift sich schon frei nach einer Weile.   Ernsthaft, bei meiner Falc-Welle mach' ich da auch die schwatten rein.
    • In meiner SS ist der BGM auf 145mm gekürzt:
    • So mach ich es auch. Nur wird das aufgrund des breiten Wurzelwerks ne Zwiebelform. Bei Bewegung durch Wind rutschen die Schnüre dann nach oben zum dünnen Ende. Ich lass mir da mal was einfallen um die Schnüre ggf. im Boden zu sichern.
