So, montiert heute nen 75 polini mit 19/19 Gaser mit passenden Stutzen. Sito Puff. reicht um mal um die Ecke zu fahren. Auch die Kupplungsbeläge getauscht. nun meine Frage das ansprechverhalten ist net so schön muss ihn schon bei 2000 min. halten um sauber anfahren zu können auch die Drehzahl fällt net schön ab troz einstellung. wie ist die Grundeinstellung der Luftschraube bei dem Gaser ? Welche HD wäre bei diesem Setup die beste Lösung, stirbt obenrum ab. Zu viel Luft oder Sprit. HD 70.
Kupplung ! Beim 3 oder 4 mal antreten rutscht sie durch und ich muss den B. anschieben. auch richtig greifen tut sie nicht, habt ihr ne Idee. fahre ne PX v50 sind nicht so mei Ding. Danke für die Zahlreichen antworten von euch.
Kupplungsbeläge vorher in Öl eingelegt ( SAE 30 ) ?
Grundeinstellung Gaser Luftschraube 1 1/2 Umdrehungen raus.
HD Normal 70 bis 74
Gruß snopy :-D
Kennst du dieses Topic HIER zum Thema einstellen? Diese Seite zur HD HIER?
Ich denke das die 70er Düse zu klein ist.
Hast du eine verstärkte Feder drinnen oder ist da die Org. Kupplung drinnen?
