Righthand :-D
Und Du hast Deinen ersten Abnehmer!!!
Natürlich nur wenn er das hält was ich mir von Ihm verspreche ;-):-D:-D
Für welche Steuerzeiten und Auslaßbreiten soll er ausgelegt sein und welche Karakteristik soll er bekommen?
Fragen über Fragen!!!!
Jens
  • Antworten 63
Die sind schon weiter als du denkst. :-D
Foto von hinten hab ich keins.
Kann auch die nächsten Tage keins mehr machen, weil der Auspuff schon verkauft ist.
Baue ihn aber schon wieder für den nächsten Kunden.
Mache dann ein Foto für dich.
Gruß, Carsten
Leiser wird er dadurch übrigens nicht.
Ist der Auspuff für den standard Auslassstutzen des 166ers ausgelegt?
Nein, der Auspuff für die 166er/177er haben einen Stutzen für die 200er :plemplem: :uargh:
Bearbeitet von red-polo
:plemplem: :plemplem: :plemplem: :plemplem:
ich glaub er wollte eher wissen ob er seinen auslassstutzen umbauen muss, um den puff fahren zu können
wer aufmerksam ist (oder zumindest etwas im gsf liest), wird bemerkt haben, dass der übergang auslass/auspuff eine drossel darstellt.
so, und jetzt denken. :-D
Bearbeitet von style63
Aber wieviele machen das schon? Oder bietet irgendjemand diesen Umbau schon an (Wolle?)? Eine passable Lösung zum selber machen gibt´s wohl nicht und das schweissen von dem Gußhefn´ soll ja problematisch sein.
der umbau ist im prinzip recht einfach, ich habe angedacht bei meinen auspuff-blechen ein umbaustuztzen mit beizulegen. der auspuff ist ja fuer ein etwas groesseren auslass gemacht, passt aber eben auch fuer ein normalen.
Meiner Meinung nach beim Polini nicht, da der echt wenig Fleisch um den Auslass rum hat. Aber man kann das Ding ja auch als Press- oder Schrumpfpassung machen.
so dann ist der polo auch mal wieder schlauer geworden :wasntme:
bin ja mal gespannt, was der wolle wieder feines zaubert :love:
Wenn einem 2-3 cm als Stutzen reichen, braucht man beim 166er keinen Metallflansch. Dann reicht flexen / fräsen.
So isses Marc :-D
Und die 2-3 cm sollten reichen!
(evtl mit O-Ring oder Paste...)
Gruß,
Alex.
also, dieses ständige "gibt's neuigkeiten?" nervt zunehmend... ich würde mal behaupten, wenn's neuigkeiten gäbe, dann würden sie hier stehen. der c.f. und die meisten anderen hier machen das zeug in ihrer freizeit, und freizeit hat man nunmal nicht immer nach belieben zur verfügung. mich persönlich nervt's einfach nur, wenn man so ein topic wieder mal ganz oben sieht, und sich denkt, "aha, es gibt neuigkeiten", oder zumindest irgendwas interessantes... und wenn man dann reinschaut, dann..... :uargh:
r
    • Hier ist ein Diagramm von meinem P200 Versuchsaufbau mit S-Box III von Pipedesign. Steuerzeiten waren zahm auf 183 Grad. RD 350 Membran, 30er PWK Vergaser und ein Malossi MHR mit 1 Kolbenring. Der Motor fährt am Ende wie gegen eine Wand, deshalb habe ich dieses Setup verworfen und die SZ auf knapp 190 geändert und wieder einen alten SIP Performance drunter bis der neue Auspuff von PoschPerformance geliefert wird. Meilenweit entfernt von den Diagrammen bei Pipedesign. Mit dem Sip hab ich mit denselben Steuerzeiten 23 PS, die geänderten SZ wurden noch nicht gemessen, tun hier aber auch nichts zur Sache.   Der MHR hat in diesem Aufbau genau 1 PS mehr als ein Polini 221 mit einem PHBH30 und ansonstem selben Setup.
    • kleine Anmerkung zu den EGT Sensoren. Es gibt 2 Arten von KType Sensoren. Grounded und Isoated. Einfach gesagt habe die "grounded" Fühler leitende verbundung zwischen Fühleraußenhaut und der Fühlerleitung.  Das hätte zwar einerseits den Vorteil dass sie reaktionsschneller auf Temperaturverläufe reagieren, was ja ziemlich essenziell ist bei einem Lauf.  Werden diese Fühler dann aber leitend in den Auspuff montiert, also dass der Fühler direkt Kontakt hat mit der Fahrzeugmaße, hauts einem Ziemlich schnell den Max31855 Chip auf dem Erweiterungsboard durch. Abhilfe würde hier ein isolierter Ktype Fühler schaffen. wenn man sich nicht sicher ist, einfach mit Multimeter durchpiepsen. für die Restliche elektronik besteht übrigens keine Gefahr,  wenns einem das MAX31855 geröstet hat, kann man die bei, amazon/ebay und überall nachkaufen. https://www.amazon.de/MAX31855-Thermoelement-Temperatursensormodul-SPI-Anschluss-Digitalausgang-200/dp/B09SQ1XYMG/ref=sr_1_1?dib=eyJ2IjoiMSJ9.m81vVJs8gi1NJj1TWd8PcNDZVysxlCWE-55mi6V5Wef6p7PuXNlkUsAOLWgQ6C3rW1Htq3cPkkZZlJQNLAO4bLBBsYxLn08eoVPnamNAx85GRlEIKUAnPBtdP4HBobtIBbVtcXB1A6H6Iya5Az1jrvkKa38_mCwgy_c1HAZ3QxT2uVsFBiZ4Ykm2kcQfVw4372pZzXHvGbqLWDvRlP5s8zkkioImlJeNxeRHtyh9xl-d-W4e0u-P33ct_JuQY2wu_TsK7Aej7IyPWL6w7LnRiChzKdJ-8uaQRpLK9lWmJF8IdKcWjHZY5ZexSJc0_ea66OXicYZeVPZ-3vTAbN6KeRTAnM-jgE84oJtFrxVCNe7Rvm4ZFtHc3z8RmEtS20GcZ5eeqqkQcbzTT4PqjNGEr0VtGhQ5qh2ULWd-fqNLlqoizXKJXJ2GFxl62LKvOJaG.dpVjOG1DS645fwt1Y_aorxAX2aPknTt-Nybuw4pmVVk&dib_tag=se&keywords=max31855&qid=1739453859&sr=8-1 Achtung aber es muss die 6 polige Ausführung sein...   Es geistern zwar 2 Ansätze in meinem Kopf rum wie man das galvanisch trennen könnte ist aber alles noch ungetestet usw.   benutze selbst auch nie EGT am stand.  bzw wenn hann häng ich mir einfach eine separate anzeige hin finde da AFR viel Aufschlussreicher, das nutze ich dauernd
    • Danke für die Erstellung und die ersten Infos.     Nachdem es zur T5 ein noch intaktes Topic gibt, finde ich, könnte das dort bleiben um hier etwas mehr Übersichtlichkeit zu erhalten.
